[质量体系与标准] 水份快速测定仪的温度是否需要检定?
暴走追风 发表于 2009-7-13 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,水份快速测定仪的温度是否需要检定?
计量单位 发表于 2009-7-13 14:58:29 | 显示全部楼层
1# 暴走追风
    可依据实验室的温度,一般不用再检定。
风吹石 发表于 2009-7-13 18:09:09 | 显示全部楼层
靠加温蒸发水分,蒸发多少靠称量,温度只于蒸发的快慢有关,所以一般不检温度。
vandyke 发表于 2009-7-13 19:26:45 | 显示全部楼层
红外水分仪、卤素水分仪等可以较准确设定烘干温度的应该要检温度。特别对于化学应用来说,设定温度有时候很讲究,某一温度只烘干游离水分,高一些又开始去除水合物的水分(其中又可能因为温度不同生成不同水合物),这就导致水分测量的不准确。
阿拉丁 发表于 2009-7-13 22:36:22 | 显示全部楼层
应该检定温度,我觉得4#说的有道理。
bianjingyuan 发表于 2009-7-22 10:08:18 | 显示全部楼层
我公司有一台红外水分仪,比较老,现在好像温度显示不出来,一直放着也没有人用过,我试着用过一次,结果温度好像不能控制,我想问一下有没有检修的地方
zhaoyan 发表于 2009-7-22 15:35:59 | 显示全部楼层
温度只对于蒸发的快慢有关,蒸发多少靠称量,一般不检温度。
王鹏 发表于 2010-5-31 11:46:12 | 显示全部楼层
应该检定,如果做样的时间一定的话,蒸发的快的话,结论是含水率高,蒸发的慢的话,结论是含水率低,是有直接影响的。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
