[电压] 表面阻抗測試儀的原理是???
umec 发表于 2007-8-17 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下大家,表面阻抗測試儀的原理是什麼呢??為什麼兩台儀器測出來的結果相差那么大呢???
跟它的接觸面積是有關系呢???一個底部是網壯的,另一個底部是銅條的......
兩臺不同厂家的表面阻抗測試儀測出的結果不一樣…….
1. plastic 41260
2. DR.SCHNEIDER PC sl-030
兩臺都經過廣州五所賽寶計量過,ok
結果測一個袋子,數據分別為1010次方,1012次方…….
luoshiyu 发表于 2007-11-8 23:53:47 | 显示全部楼层
这和你的测试方法和接触的地方有问题吧
表面阻抗仪的话也是用高阻箱来鉴定的
你测试下他们的电池是都少的
这个影响也很大
powerlrq 发表于 2007-11-21 10:16:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你这种情况我也曾遇到过,表面电阻测试仪肯定是的接触面有关系的,我当时发现两个电阻表在显示上的实际电阻有很的区别,如在10K时是10的4次方,但20K时却有变成了10的5次方.外校时却是合格的.
GMT+8, 2026-4-6 10:37
