[质量] 请教: 日本AD (研精工业) HF2000电子称的校正方法
风雷鸟 发表于 2007-8-17 14:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一台日本AD (研精工业) HF2000电子称,用砝码校准发现误差很大,请教哪位高手有校准的方法?
ljg5647 发表于 2007-8-17 15:00:41 | 显示全部楼层
日本 HF电子天平
按住“风带行”不放,直到显示“CAL0”再按“印字”“风带行”“g /pcs/90”显示CAL2000,放上2kg砝码。按住“风带行”显示END结束。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
 楼主| 风雷鸟 发表于 2007-8-17 16:01:56 | 显示全部楼层
谢谢,已经搞定了!但是关机后,拔掉电源,再插上电源,再开机,再用砝码校,又有误差了,不过比上次好了一点.如:1000g砝码显示为1000.14g.
ljg5647 发表于 2007-8-17 16:51:19 | 显示全部楼层
回复 #3 风雷鸟 的帖子
你校的时候有没调好水平?还有你校的环境有没问题
 楼主| 风雷鸟 发表于 2007-8-17 17:05:51 | 显示全部楼层
谢谢!
水平没问题,温湿度也没问题,会受一点震动影响(因为实验室外两米远就是注塑成型机).还有一点就是开机后马上放砝码也会造成不稳定,我这边没说明书,不知道重新打开后要等几分钟才能用.
 楼主| 风雷鸟 发表于 2007-8-17 17:16:59 | 显示全部楼层
我用的方法:
开机后.长按"RE-ZERO"显示"CAL 0",再按"RE-ZERO"两次,显示"CAL 2000g"放2000g砝码,按"RE-ZERO"两次显示"CAL END",取下砝码即可.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 10:04
