[螺纹/齿轮] 关于如何校准螺纹塞规、环规的问题。
171262482 发表于 2009-7-13 20:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需对螺纹塞规和环规开展校准,请问用什么方法校准比较好?不知道哪位大哥能提供相应的校准规范。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-14 20:57:23 | 显示全部楼层
请按JJG888-1995《圆柱螺纹量规》检定规程规定的方法检定。检定规程可以在本论坛下载区下载。
yingliugroup 发表于 2009-7-15 12:08:56 | 显示全部楼层
你单位有多少塞规、环规?规格有多少?
1# 171262482
 楼主| 171262482 发表于 2009-7-16 22:22:25 | 显示全部楼层
塞规一共有129件,环规大概有124件,有各种规格:G1,1/2,1/4,3/4,1/8,WKG1/4,1/8……NPT
M4-M39等。环规应该怎么校准?
gzcdjllyj 发表于 2009-7-16 23:13:51 | 显示全部楼层
这些都可以校准,你是想自己校准,还是送外校准?
atl0404 发表于 2009-7-18 20:00:38 | 显示全部楼层
卖一本标准手册,看一下对应规格型号
Lishu 发表于 2009-7-19 18:09:14 | 显示全部楼层
4# 171262482
环规一般是用螺纹校对规来校的,也可以用测长仪加螺纹探头。建议你多看看相关检定规程,上面都会有检定方法的
 楼主| 171262482 发表于 2009-7-23 21:07:47 | 显示全部楼层
谁有没有检定螺纹规的记录表格,共享一下哂
xmcx2006 发表于 2009-9-7 15:29:37 | 显示全部楼层
螺纹量规怎么控制呢?检一个要很长时间吧!我们公司从来没检过,只是规定好更换周期,到期更换。
pdmq 发表于 2009-9-7 20:02:17 | 显示全部楼层
你规格较多,涉及的标准也不少。自己校准不太合适。太麻烦。
周期一般是1年。使用频繁的话可以达到一定的使用次数就送检。
pandeyang 发表于 2009-10-14 20:48:58 | 显示全部楼层
找标准,有测长仪就用测长仪测,没有测长仪外螺纹的可以用杠杆千分尺加三针.
检定周期看你的使用频次以及你的产品的材质.
yemeng7749 发表于 2009-11-17 15:17:03 | 显示全部楼层
用螺纹千分尺或者用三针校对就可以了,实测出来的中径时查中径表就可以了
szautumn 发表于 2009-11-17 20:27:39 | 显示全部楼层
可以用万用测长机来检,需要配好相应的带座的螺纹三针套装用来测螺纹塞规,测螺纹环规是用专用小测头.
但建议同时准备一套传统的螺纹三针,还有外径千分尺.因为我过去在使用万用测长机测小规格的螺纹塞规时,用测长机很难把被测塞规与三针调整到位,最后还是由有经验的计量师用传统的外径千分尺加三针的方式把小螺纹塞规测出来的.
lcw_syl 发表于 2009-12-23 19:45:16 | 显示全部楼层
我们是用新天的测长仪来校准的
GMT+8, 2026-4-7 09:33
