[试验设备] 请教真空干燥箱的压力校准
ZHANGHONGMIN 发表于 2009-7-14 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问校准时测出的真空干燥箱内(密闭)的压力普遍是多少?(我知道每个箱都不同,我只是要一个普遍的数)
用德国颐贝隆的EBI-125压力温度记录仪校准
XIAOCHEN 发表于 2009-8-3 18:59:35 | 显示全部楼层
真空箱上没有监测仪表啊,好像一般都只能比对啊,不知你的具体怎样?
tanbei519 发表于 2009-8-5 16:17:13 | 显示全部楼层
真空干燥箱一般在外壳上有个真空表的
如果进口设备上没有,一般的压力为负压的!
对于校准,现行最有效的方法是,用无线探头(温度、压力合成的)在箱内进行测试!
用普通的温度巡检仪是检测不了的!
aiwodewj1 发表于 2018-6-5 16:40:28 | 显示全部楼层
一般105℃以上会有压力,
zfamous 发表于 2019-6-14 11:26:04 | 显示全部楼层
现在可以参考一下国标GB/T 29251-2012
GMT+8, 2026-4-6 08:50
