[阻抗/电容/电感] LCR建标
风吹石 发表于 2009-7-15 16:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立LCR标准装置,主标准器是标准电感、标准电容和标准电阻,是否还要配精密LCR表?
 楼主| 风吹石 发表于 2009-7-19 11:25:41 | 显示全部楼层
个人认为,精密电感电阻电容只是主标准器,可以直接用来检定LCR测量仪,但不能检定标准电感电阻电容。如果要开展这样的检定,就必须再配精密的LCR表。在量传系统中,前者叫直接测量法,后者叫替代法。
KENSONSU 发表于 2009-7-20 14:05:27 | 显示全部楼层
LCR表建标是检定或校准LCR表的话,有标准的电感电阻电容就可以了,再找一个LCR表作为被检样品。
zhongguojiliang 发表于 2009-8-7 15:40:20 | 显示全部楼层
1# 风吹石
如果建标是检定/校准LCR的话,需要配置相关的电容,电阻,电感。
其实一般在建LCR标准时,也同时把检测电容、电感等一起建好了。
liubc 发表于 2010-5-7 20:24:29 | 显示全部楼层
楼上正解,是这样的
成精 发表于 2010-6-24 17:11:54 | 显示全部楼层
呵呵,一箭双雕!
hupeizhong 发表于 2010-6-24 22:38:39 | 显示全部楼层
看你怎么建标了
若只是检定LCR测量仪,拥有标准电阻、电容即可
配合精密LCR测量仪,也可检定电阻、电感、电容,
注意量值溯源,避免闭环。
李逍遥 发表于 2010-6-30 12:57:52 | 显示全部楼层
配备精密LCR表准要是起到标准核查作用,另外提醒一下:电阻需要使用交流电阻哦,普通的直流标准电阻的时间常数不能满足要求
GMT+8, 2026-4-6 04:38
