[质量] 咨询:1.二等电子天平能否用于标准三等砝码的量值传递?
计量单位 发表于 2009-7-16 07:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2.如果可以,最大量程为30kg的电子天平价格是多少?
wangdada 发表于 2009-7-16 08:46:43 | 显示全部楼层
现在没有二等天平,三等砝码的叫法,你具体说说是什么规格型号
liuhuaxing 发表于 2009-7-16 11:18:01 | 显示全部楼层
电子天平分为1、11、111、级;砝码分:E、F、等级;
你说的标准三等砝码可能是现在的M1级砝码。
M1级砝码不能检二等电子天平,只能用F1级砝码检定。
 楼主| 计量单位 发表于 2009-7-16 14:38:36 | 显示全部楼层
3# liuhuaxing
    我的意思:要扩建检定F3级砝码的标准装置,是否可购置上一级电子天平用于传递?价格需多少?
容儿 发表于 2009-7-16 14:46:33 | 显示全部楼层
没有F3级砝码,检F2等级砝码天平只是配套装置,E2标准砝码传递。
口杯 发表于 2009-7-16 17:12:51 | 显示全部楼层
4# 计量单位
应参照JJG99-2006明确相应的等级概念。
liuhuaxing 发表于 2009-7-16 20:18:31 | 显示全部楼层
这要看你买分度值是多少的,我单位买的是赛多利斯,最大秤量为200G,双量程,价格为79000.00.
方建国 发表于 2009-7-30 13:31:22 | 显示全部楼层
提问题的问不清,回答自然就难了。
1二等电子天平能否用于标准三等砝码的量值传递
版主的意思大概是:用二等电子天平作为配套设备,进行建三等砝码标,可以吗?
只要你的天平量程、精度都能达到三等砝码的要求,应该是可以的。
附带说一下,现在没有三等砝码一说,而改用E、F等级了,三等应该相当于F2等级。
至于2,你只有问厂家或者经销商了。
不过我建议你如果建标的话,还是买机械天平做配套设备。因为JJG99好像不承认电子天平。
回答的也不一定对,仅供参考。
心的衣裳 发表于 2009-7-30 23:48:48 | 显示全部楼层
他说的可能是II级天平和F2砝码吧!
ldm 发表于 2009-7-31 09:51:28 | 显示全部楼层
原三等砝码,与现F2等级砝码基本相同, 按JJG 99-2006规程的要求,用于砝码量值传递的衡量仪器,其综合指标,对于量值传递进行空气浮力修正的砝码,为砝码MPE的1/6;对于量值传递不进行空气浮力修正的砝码,为砝码MPE的1/9,应按此要求来选择衡量仪器(电子天平)。使用30kg的Ⅱ级 电子天平,其e=1g,不满足量值传递F2等级砝码的要求。
GMT+8, 2026-4-10 03:08
