[质量体系与标准] 计量单位问题请教
htgy001 发表于 2009-7-16 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    法定计量单位使用规则中规定,不得使用Nm3表示标准状况下的气体体积, m3即是标准状况下的气体体积,请教各位老师:非标准状况(工程状况)下的气体体积用何计量单位表示?对不吝指教表示真诚感谢!
王鹏 发表于 2010-5-31 11:47:41 | 显示全部楼层
体积和容积应该是 升
沙和尚gaby 发表于 2011-4-13 16:33:31 | 显示全部楼层
国家规定的法定计量单位是升L,在工业现场中m3表示标况下的气体体积,也有用sm3表示的。而对于工况下的气体体积一般都用am3来表示的。
gzhf 发表于 2011-4-13 17:19:24 | 显示全部楼层
严格按GB3100的规定,计量单位就是计量单位,体积的计量单位是L。要表达这个体积是标况下还是工况下,不能在计量单位中做文章,只能在物理量中做文章,用特定的符号表达物理量,但绝对不能表达在计量单位上。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
