[通用量具] 关于游标卡尺的量程
斗转星移 发表于 2009-7-16 22:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,规矩湾锦苑版主:
对于(0-300)mm的游标卡尺它的工作量程和有效量程分别是多少,对于291.6mm的尺寸能否用(0-300)的游标卡尺来测量(精度可以满足)。还有对于(0-300)mm的游标卡尺,它的测量对象应该在300mm以内的多少范围处最适当。谢谢
duomeiti 发表于 2009-7-16 22:29:16 | 显示全部楼层
对于(0-300)mm的游标卡尺,测量范围就是(0-300)mm。
 楼主| 斗转星移 发表于 2009-7-16 22:55:49 | 显示全部楼层
duomeiti版主你好,如你上面所说,现有300mm的测量对象,选用(0-300)mm还是(0-500)mm的游标卡尺那个更恰当一些!谢谢
zbyy 发表于 2009-7-17 11:35:53 | 显示全部楼层
应该用(0-500)mm的更合适一些,如果所测的对象大于300mm的话,用(0-300)mm的不就超量程了。
august 发表于 2009-7-21 16:03:52 | 显示全部楼层
291.6测量你绝对放心好了,检定的时候其中有一个点就是291.8
XIAOCHEN 发表于 2009-7-21 17:04:22 | 显示全部楼层
通常设备使用量程好像是在20~80%,但卡尺不知道是不是有这个规定
吉利阿友 发表于 2009-7-21 20:15:40 | 显示全部楼层
除了duomeiti版主说的,大家应该注意到,游标卡尺的示值误差是按尺寸段来分段给出的。明白这一点之后,
再来看楼主说的“还有对于(0-300)mm的游标卡尺,它的测量对象应该在300mm以内的多少范围处最适当。”这个问题,答案也就不言自明了。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
