[质量体系与标准] 关于测量设备量程的选择
斗转星移 发表于 2009-7-16 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如何正确的选择计量器具合适的量程, 测试设备的量程是测试设备一个很重要的计量特性,这关系到你选用的测试设备能否正常工作和准确观测, 量程分为工作量程和有效量程,工作量程仅代表测试设备在这个范围力能正常工作,不代表它能向你提供准确的数据,只有在有效量程内,测试设备才能向你提供较为准确的测试数据,在选择测量设备的量程时,数学上常用的黄金法则非常有效.也就是说, 你所需观测的值约为量程的60%为宜(0.618)。
二、量程是指标称范围上限值和下限值之差的模。量程的选择主要根据使用要求的测量范围来选定,测量范围必须在量程(20~80)%范围之内为最佳。测量范围是指能保证规定准确度,满足误差在规定极限内的量值范围。
三、以上关于测量设备量程的选择,在长度测量方面应如何正确选择,有无相关的参考标准,诚请大侠们赐教!谢谢
zhoujidai 发表于 2009-7-19 10:02:57 | 显示全部楼层
一般计量器具的选择首先必须满足其最大允差或扩展不确定度不得大于被测量最大允差的三分之一,被测量量程在计量器具量程的(20~80)%范围之内就可以了,长度测量也应该满足这个要求,但主要考虑的是准确度的要求,量程选择不是很重要。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-19 16:17:40 | 显示全部楼层
一般计量器具的选择首先必须满足其最大允差或扩展不确定度不得大于被测量最大允差的三分之一,这个原则是可行的。
但是被测量量程在计量器具量程的(20~80)%范围则应该灵活运用,不是必须的。有些测量只要测量设备的测量范围不小于被测量的测量范围就可以了。例如测量直径25mm的轴,用0~25mm的千分尺足够了。
测量设备测量范围的选择应该分静态测量和动态测量分别进行。静态的测量只要测量设备的测量范围不小于被测量的测量范围就可以。动态测量因为瞬间的测量可能给测量设备带来冲击,从而超过测量设备的最大测量范围而使测量设备损坏,因此其测量范围必须大于被测量的最大值,大于的程度可以采用“被测量量程在计量器具量程的(20~80)%范围”。另外测量设备的显示为非线性时,往往其量程的两头误差较大,也应该采用“被测量量程在计量器具量程的(20~80)%范围”进行选择。
GMT+8, 2026-4-10 03:16
