标准物质的正确使用
医学计量 发表于 2009-7-17 00:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确使用标准物质是保证测量量值准确、可靠的重要手段。在标准物质使用时,应注意以下几点。 
    (1)标准物质使用者应从国家质量技术监督局发布的“标准物质目录”中选择与预期测量量值水平相适应的标准物质。一般所选标准物质的准确度应比被测仪器或检测方法的准确度高3~5倍。在普通工作场合可以选用二级标准物质,对实验室认证、方法评价、产品监督检验与仲裁等应选择一级标准物质。
    (2)所选标准物质的基体组成与被测样品的基体组成一致或尽可能接近。所测量成分的含量也应尽可能相同或接近。同时还要注意标准物质的形态,是固体、液体还是气体,是测试片还是粉末,是方的还是圆的。
    (3)在使用标准物质前应全面、仔细地阅读标准物质证书,详细了解该标准物质的制备、性质、量值、用途、定值测量方法、定值日期以及最小取样量。这样可避免误用,保证测量结果的准确、可靠。
    (4)在实际操作中,标准物质与被测样品应使用同一台仪器、同一种方法,并在同样的环境条件中进行测量,以保证测量结果的一致性,避免系统误差。
    (5)所选的标准物质的稳定性和数量应满足整个实验计划的需要。已超过稳定期的标准物质不能使用。
(6)使用过的标准物质不能倒回原包装容器内继续使用。
www.yxjl.com.cn
GMT+8, 2026-4-6 02:26
