汞污染的防治与处理方法
医学计量 发表于 2009-7-17 00:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汞是一种可以挥发的重金属元素,其表面张力大,挥发慢,因此同时外漏汞的回收和后处理比较困难,容易产生汞污染,对人体产生不良影响。在实际的工作中,由于操作不当或由于其自身故障,汞外溢的现象十分常见。汞对人体的损害主要以汞蒸汽经呼吸道吸入或经皮肤吸收进入人体。进入人体的汞,大部分被氧化成汞离子,通过血液损害人体的中枢神经系统,如果人长期工作在高汞浓度的环境中,可导致慢性汞中毒。现就医学计量工作者在检定与维修血压计等含汞设备中,如何防止污染与处理作以简单介绍:
一、
要有良好的工作环境:在检修血压计等含汞设备时,应独立设一房间,就像本站现在的设计模式。最好在操作间再设一隔离室,作业间安装有医用换气设备,便于将散逸在作业间的汞蒸汽及时的排出,在一个就是要定期的检测作业间的汞的含量。以便及时有效的处理。(空气中汞的浓度应小于10ug/m3.作业间要有恒定的温度。(一般在17左右)。
二、
工作人员的自我保护:工作人员在作业时应戴口罩、手套、穿隔离衣。防止接触污染,作业应在通风柜中进行,柜中设有汞的回收装置。
汞回收装置:柜中方以不锈钢托盘和一装有适量水的烧杯。维修和检测时将血压计放入盘中进行。一旦有汞外溢,自然就落入盘中,用毛刷将其清理到烧杯中即可。烧杯中的水相当于水封膜,可抑制汞的蒸发,有效的避免汞的二次污染,工作结束时,用绸布过滤汞,即可将其收集起来。
   汞外溢的处理:被汞污染的操作件,可以用(1g/m3)的碘沸熏蒸,也可以用碘(0.1g/m3)或硫磺(1g/m3)粉撒在地面上,保持8-12h,使空气中的汞与其发生反应,达到降低空气中汞含量的目的,散落于地面上的汞,应及时回收,并用10%的漂白粉上清液冲刷。汞作业通风柜中的含汞废液在排放前,需经碘化或氯化活性炭过滤,以免污染其他场所。
  www.yxjl.com.cn
GMT+8, 2026-4-6 02:26
