加油机作弊六大手法
nkjh123456 发表于 2009-7-17 09:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油机作弊六大手法
      据质监专家介绍,目前加油机作弊手法日趋高科技化,从以往的偷接回油管、更换齿轮片等机械作弊方式,发展到遥控加油量、偷换加油机的计量芯片、修改加油机的计量脉冲参数等高科技作弊方式。
    专家表示,这些高科技手段隐蔽性很强,一旦遇到执法部门检查,违法分子通过断电、遥控或者电脑操作等简单方法,就可在瞬间将计量作弊的加油机恢复到正常的计量状态。
  据专业人士介绍,“油耗子”的伎俩大致有6种:
  1.互换油型。某些加油站在不同牌号的汽油罐的输出油管上偷偷加封了一个三通卡口,之后两条油管经过卡口后又各自分离开来。这样,输出油时只要控制油罐,就可以使标号高的汽油被标号低的汽油所代替。
  2.调整当量。加油计量器具中的“当量”,是计量准确度标志部位。一些经营者将当量的准确标准做调整,使消费者在加油过程中挨“宰”。
  3.更换芯片。芯片是加油计量器具的“心脏”,直接影响到计量器具的计量运作。不法经营者通过偷换芯片,逃避质监人员计量检查。
  4.偷换齿轮。加油计量器的传动齿轮每转一周,显示器上就能按周长自动计量显示加油的升数。但一些经营者将传动齿轮偷换成“加长”尺寸,使消费者多付油费。
  5.私接回流管。有的加油站在油泵周边悄悄地接通一节小回流管,使油经过油泵计量后又有一小部分回流,消费者根本不可能发现。
  6.遥控作弊。经营者在加油站最不易被人觉察的地方,安装特殊的“遥控器”。遥控器一旦通电就能“指挥”加油机加速空跳频率,少加油多收费;断电时加油机一切恢复正常。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
