[数据] 0.3单位怎么修约
jx_king 发表于 2009-7-17 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到个3级表,对检定数据要修约判定,请问怎么修约?
zhoujidai 发表于 2009-7-17 15:27:15 | 显示全部楼层
首先计算仪表的允许误差,然后将检定结果进行处理,算出仪表的最大基本误差,如果大于允差为不合格,小于允差为合格。数字修约采用:4舍6入,5看后,5后为零,奇进偶不进,5后大于零进。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-17 21:43:22 | 显示全部楼层
没有听说0.3单位修约。GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》只规定了0.1、0.2、0.5单位的修约规则。
军人 发表于 2009-7-19 12:45:31 | 显示全部楼层
3级的表很少吧?为什么3级表要按照0.3修约啊?
我倒是碰到分度值为3,假如按照十分之一读数修约的话也就是0.3了。可是一般按照修约间隔也只有0.1、0.2、0.5单位的修约规则。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-19 15:15:19 | 显示全部楼层
4# 军人
应该把数值修约过程与测量过程区分开。
      数值修约的定义是:通过省略原数值的最后若干位数字,调整所保留的末位数字,使最后所得到的值最接近原数值的过程。
      如果分度值为3,按照十分之一读数的话,可以估读到0.3,但是这不能称之为修约过程,仅仅是测量过程的估读活动而已,它是测量过程的一部分。估读的值可能是:0.3、0.6、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1、2.4、2.7、3.0。这些估读值加仪表的整数格数代表的示值就是最后测量结果。然后再按GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》规定的修约间隔、修约单位和修约方法进行修约。该标准规定的修约单位只有0.1单位、0.2单位、0.5单位三种。
风吹石 发表于 2009-7-19 16:50:21 | 显示全部楼层
5#说的对,我也用过分度值为3的测量仪,但这不应该称为3级表,更没有0.3修约的问题。
军人 发表于 2009-7-19 22:23:04 | 显示全部楼层
惭愧!一直记得师傅说的话,标准器是数字多用表,所以最后读的是标准器读数,计算按照1修约就够了,也不分什么0.1、0.2、0.5单位。可是有一次去上级考核单位问老师,说是按照被检表分度的十分之一修约~~~~所以有了这个印象~~~:L,还有在实际工作中的估读,很少人会按照分度值估读的,会直接读0.1、0.2~~~~0.9,虽然说是估读,最后一位是不确定的~~~学习了!谢谢两位版主!
weijian 发表于 2009-7-20 12:56:05 | 显示全部楼层
非标的东西自己看着办吧
jeffyee 发表于 2009-7-22 17:01:07 | 显示全部楼层
根本就没有0。3的表!!!
tiansu 发表于 2009-7-27 19:29:08 | 显示全部楼层
0.3的表?各位大侠续论~~
五七一二 发表于 2009-9-19 04:03:34 | 显示全部楼层
因为3不能被10整除所以不存在按3休约一说。实在不行你就按3.3休约。也就是多取一位小数,最后结果尾数取3,6,9,即休约后尾数为2,3,4的取为3;5,6,7,的取为6;8,9,0的取为9;1则按前面一位数采取奇进偶舍得原则分别取为0和3  。个人按休约的本意提供的意见仅供参考
五七一二 发表于 2009-9-19 04:09:13 | 显示全部楼层
7# 军人
2分度或者5分度的温度计怎么用1休约?如果真的没必要按2按5休约自然不会有这个规定了。
hlm0147 发表于 2009-10-13 19:18:54 | 显示全部楼层
相对误差跟2级表一样,修约间距同样为0.2,只是误差范围较大而已。“JJG307-2006机电式交流电能表”检定规程上面有规定。不知楼主测的是什么产品,但我想计量应该都是一样的。
刘彦刚 发表于 2009-10-14 06:24:51 | 显示全部楼层
10不能被3整除,也不能被3.3整除,所以根本不可能按3个单位(这里的单位指:……1、0.1、0.01、0.001……)间距修约!10只能被1、2、5整除,所以才能按0.1、0.2、0.5(当然同样也包括10、20、50等)间距修约!实际上我们只要在数轴上比画比画,我们就能明白了!
xiongzhi6100 发表于 2009-10-14 08:37:27 | 显示全部楼层
查过数值修约规则与极限数值的表示和判定,只规定了0.1、0.2、0.5单位的修约规则
tzjlcs217 发表于 2009-10-14 08:40:08 | 显示全部楼层
根据现行有效的规范,修约间距只有1,2,5.没有是3的.
lhy118 发表于 2009-10-21 20:34:48 | 显示全部楼层
先不管在实际中有没有按0.3来修约的,只想和大家探讨一下修约的办法,这在有些考题中可以遇到的。
我们可以完全按先除后乘的办法来修约的,如给一个数据按0.3来修约的话,先把0.3写成指数形式,也就是3×10E(-1),把那个数据先除以3,把得数按修约规则修约,也就是保留到小数点后一位,然后再把修约好的得数乘以3后,就是我们按要求修约好的数了。
这是一个通用的方法,自己感觉挺简单的,只要记住上面的一条就行了,再也不用去把每一种情况都要记住的了。
刘彦刚 发表于 2009-10-22 06:13:21 | 显示全部楼层
17# lhy118
之前我也这样想过,但是有问题.我们不能完记非1个单位间距修约的另一个特征,要使得未位数为某些特定数,如2个单位间距修约,要使未位数为0,2,4,6,8.而5个单位间距修约,要使未位为0,5.但3个单位间距修约,自然让人想到3,6,9.但按先除后乘的办法,在3个单位间距的要求时实现不了.如2.5除0.3后按1个单位修约得0.8,乘3后为2.4,未位是4,不是3,6,9!
星空漫步 发表于 2009-10-22 11:45:11 | 显示全部楼层
对本人来说这是个新鲜话题,各位大师,受教了。谢谢!
bgqjm 发表于 2009-10-22 22:05:55 | 显示全部楼层
没有看到0.3级表,应该是非标的,我们国家数据修约只有1、2、5.
五七一二 发表于 2009-10-23 19:19:23 | 显示全部楼层
17# lhy118
之前我也这样想过,但是有问题.我们不能完记非1个单位间距修约的另一个特征,要使得未位数为某些特定数,如2个单位间距修约,要使未位数为0,2,4,6,8.而5个单位间距修约,要使未位为0,5.但3个单位间距修约, ...
刘彦刚 发表于 2009/10/22 06:13
休约是先乘后除不是先除后乘,你搞反了,比如按0.2休约是将数字先乘以5然后按一休约,休约完后再除以5.怎么会是先除后乘呢?所以3休约自然想到3,6,9
所以0.3级的表读数取某位3、6、9 ,取法如我前面在11搂所说方法,然后乘以3.3 随后按1休约,休约完后再除以3.3
刘彦刚 发表于 2009-10-24 06:59:20 | 显示全部楼层
所以0.3级的表读数取某位3、6、9 ,取法如我前面在11搂所说方 ...
你没有发现吗?你的先除后乘与我的先除后乘是一样的!如0.25除2,得0.125,修约为0.1,乘2得0.2。修约间距0.33有意义吗?何况10并不能被3.3整除!
五七一二 发表于 2009-10-24 14:13:25 | 显示全部楼层
22# 刘彦刚
你如果用0.
你举得例子有普遍性吗,有代表意义吗,广泛适用吗能说明什么问题吗?按你的理论我可以举例说明乘法和加法是一样的,因为1+2+3=1*2*3
按你的算法,如果休约数字为0.36按0.5休约呢?先乘再除的话是0.4 ,按先除后乘是0.3两者一样吗?而且先除后乘本身就不符合有效数字概念,压根就不符合休约准则。
刘彦刚 发表于 2009-10-25 08:16:32 | 显示全部楼层
0.36按0.5间距修约
     按你的算法:0.36乘2得0.72,按间距1修约为1,除2得0.5。
     按我的算法:0.36除5得0.072,按间距0.1修约为0.1,乘5得0.5。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-26 11:31:12 | 显示全部楼层
只有0.1、0.2、0.5单位的修约吧
GMT+8, 2026-4-6 15:27
