关于计量管理的一点疑问!
wangshufei 发表于 2009-7-17 16:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚送厂家维修过一台真空烘箱,那修好回来真空烘箱是要经过校准才可以使用,但是这个合格证该如何去贴!原先我的校准日期是09年6月4日 但是修好寄回校准的的日子是09年7月17日,那么我现在这个合格证该怎么去贴呢 到期日子写2010年的6月3日,还是贴2010年7月16日呢?但是我其他所有设备都是2010年6月3日~!修回来后贴6月3号可以吗?为什么?
XIAOCHEN 发表于 2009-7-17 16:55:22 | 显示全部楼层
我的理解是贴2010年7月16日,因为你重新校准了啊!
计量单位 发表于 2009-7-17 17:26:02 | 显示全部楼层
你应贴2010年7月16日,但校准是不给出有效期的。
zhoujidai 发表于 2009-7-17 17:45:50 | 显示全部楼层
如果你规定的你公司真空烘箱的校准周期为1年,你的校准证书上的校准日期如为09年7月17日,那么合格证贴2010年7月16日没有错,但你可以缩短校准周期,只要不超过一年就行,为便于公司的管理你最好贴成2010年6月3日。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-17 17:57:07 | 显示全部楼层
合格标识的到期日子只要写2010年7月16日之前的任何日期都可以。但是,最好合格标识的到期日子还是写2010年7月16日,因为校准的的日子是09年7月17日,有效期为一年。这样就可以使效益最大化,下一次的校准时间只要在2010年7月16日之前就可以了,你提前在2010年6月3日送检也是可以的。如果到期日子写2010年6月3日,也未尝不可,但是2010年6月4日就算超期了,这一次的校准有效期少了将近一个半月,虽然对测量过程的质量没有影响,可是从经济性来说有所损失(相当于校准成本创造的价值损失10%)。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-7-17 18:47:42 | 显示全部楼层
5# 规矩湾锦苑
是这样的~我们公司烘箱是自己校准的!
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-17 21:35:01 | 显示全部楼层
内部校准同样有成本问题,到期日子填写2010年7月16日是合理的,并不影响提前进行下一次校准。当然为了便于管理想统一送检时间,或者想与其他设备的到期日子统一在某一天,统一填写2010年6月3日,也是可以的,只要这个日子比2010年7月16日早都可以,但是不可以比2010年7月16日晚。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-7-17 22:37:54 | 显示全部楼层
嗯 非常感谢各位!
恋雪 发表于 2009-7-18 16:07:51 | 显示全部楼层
你这个烘箱肯定没有经过重新校准,按照计量法的规定,修理后“必须”进行重新校准。
 楼主| wangshufei 发表于 2009-7-18 16:36:29 | 显示全部楼层
9# 恋雪
干吗这样说呢?我为什么没重新校准呀?
风吹石 发表于 2009-7-18 17:25:25 | 显示全部楼层
可以按照实际日期贴,也是真实的反映,下次跟其他箱子一起校准就统一了。
军人 发表于 2009-7-19 12:12:26 | 显示全部楼层
如果是我的话,我会按实际日期贴,下次校准和其他的一起就好了,免得不成套。
HUANGGX 发表于 2009-7-23 11:03:24 | 显示全部楼层
校准日期当然是09年7月17日,关键是要有记录:何时故障、是何原因、有何影响、何时修复、是否要追溯等。
梅计 发表于 2009-7-27 14:50:48 | 显示全部楼层
按照计量法的规定,修理后“必须”进行重新校准。修理后校准的的日子是09年7月17日,合格证到期日子填写2010年7月16日是合理的.
一凡 发表于 2009-8-1 22:40:26 | 显示全部楼层
大家可能都疏忽了一个问题,修理后所出具的校准证书是修理方出具的,修理方的资质是什么,如果不是结果实验室认可或计量认可的,那么校准证书是无效的,我个人认为,保险起见最好你们复检一下,否则可能被忽悠。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
