[质量] 关于砝码的疑问
liyajuanivyu 发表于 2009-7-17 20:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司原来的电子称都是送外检测的,现在电子称增加了好几台,准备购买一套标准砝码,将砝码外检然后来校准电子称,我们公司电子称量程不一,最小量程有精确到1mg的,最大量程的有到10kg的。请问各位购买什么规格和范围的砝码最合适?谢谢各位了!
shiyong 发表于 2009-7-17 22:16:06 | 显示全部楼层
其实这要看你家电子秤分度值D的,要是你上面说的,最多买一套F1等的就足够了。
zhoujidai 发表于 2009-7-17 22:29:38 | 显示全部楼层
“最小量程有精确到1mg的”说法不准确,应该看电子秤的级别、最大量程和检定分度值e,然后计算电子秤的最大允差来选择校准砝码,一般检定电子秤F2等砝码就够了。
szhlm 发表于 2009-7-18 22:05:11 | 显示全部楼层
根据被检电子称的情况,选择相应的一组标准砝码及相当于该电子称最大秤量的一对等量砝码,
同时配备测定电子称分度值的标准小砝码。它们的综合极限误差(对于等砝码为检定精度,级砝码为质量允差)不得大于被检电子称在该载荷下的最大允许误差三分之一。
容儿 发表于 2009-7-20 13:06:40 | 显示全部楼层
选择砝码还要考虑经济问题,内部校准可以依据本企业的需求校准电子秤常用量程,砝码等级如果选用高,每年检定费就要高,所以适用就可以。如果是电子秤,依据需要校准的称量点,参照JJG539规程可知该点的最大允许误差,砝码的误差小于该载荷下的最大允许误差三分之一,参照砝码规程选用相应级别砝码。
 楼主| liyajuanivyu 发表于 2009-7-22 14:29:23 | 显示全部楼层
3# zhoujidai
我们的电子秤精确度级别包括级\
最大量包括10kg/200g/320g
检定分度值e有10g\10mg
请问我们购买砝码时如果不买一套,而只买几个常的的行不行?谢谢了!
 楼主| liyajuanivyu 发表于 2009-7-22 14:31:18 | 显示全部楼层
5# 容儿
我们的电子秤精确度级别包括级\
最大量包括10kg/200g/320g
检定分度值e有10g\10mg
zhoujidai 发表于 2009-7-22 14:59:44 | 显示全部楼层
从你公司使用电子秤的量程与检定分度值看,使用F2等砝码刚好满足规程要求:砝码的误差小于该载荷下的最大允许误差三分之一。F2等砝码检定级电子秤没有问题,但检定级电子秤可能其扩展不确定度不能满足规程的要求,你计算一下就知道了,我个人认为检定级电子秤最好使用F1
等砝码。你使用的砝码必须满足检定规程中检定的要求,你可以根据检定规程确定你购买砝码的多少。
方建国 发表于 2009-7-30 13:12:35 | 显示全部楼层
估计当地的技术部门不会认可你们的行为,因为你们没建标,不能进行量传。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
