[二次仪表] 电烙铁怎么校准?
chfkhf 发表于 2009-7-18 08:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
控温式电烙铁用什么仪器校准?是红外测温仪还是标准热电偶,这两种测出来的值和电烙铁的设定值差得都比较大!不知道是否有相关标准校准啊?
liutzgg 发表于 2009-7-18 13:37:24 | 显示全部楼层
电烙铁应该是点检,不是校准。用白光191烙铁测温仪点检
XIAOCHEN 发表于 2009-7-19 12:07:45 | 显示全部楼层
一般都是热电偶的,即可以用191A烙铁温度测试仪检测,快克牌也可以的
黎明 发表于 2009-7-19 14:49:48 | 显示全部楼层
有烙铁温度计看一下温度准不准就可以。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-19 15:56:53 | 显示全部楼层
首先识别电烙铁的计量要求是什么,根据计量要求设计校准方法。电烙铁的控温范围(温度可调整的范围)就是测量范围,允许的温度波动范围就是允许的示值误差。然后根据测量范围和允许的误差选择合适的检测装置进行校准,将校准方法编制成校准规范作为技术标准纳入单位的标准化管理范围。
arjan 发表于 2009-8-6 20:42:06 | 显示全部楼层
可以做个测试,比如它调到300度,我们采用一定方法去测试其烙铁头是多少度。
由于烙铁头都是尖的,用烙铁温度计测出来的都不会很准,烙铁温度计本身就很大误差,加上接触不好,测试结果和烙铁头的实际温度会差很远。
我们尝试过用热电偶来测量,具体是:用薄的铝箔(香烟纸上的那种都可以)做一个小的圆锥,把热电偶头(很细的)放里面,套在烙铁头上。稳定后用高精度的温度表读热电偶的温度就可以了。由于薄的铝箔传热很快,短时间就可以让热电偶与烙铁头达到温度平衡,只要烙铁头温度不是变化太快都可以很精确的测出其温度。当然,温度表和热电偶需要经过整体校准,知道其修正值,这样得到的结果才会精度高。有兴趣的可以分析一下这方法的不确定度,很小的。
qiling 发表于 2009-8-21 12:40:36 | 显示全部楼层
用红外测温仪是否能够方便一些?
zhoujidai 发表于 2009-8-21 15:59:06 | 显示全部楼层
红外测温仪测量不准确,误差是很大的,只能做个参考测量。
用热电偶直接测量准确比较高,6#的方法很好,我觉得将热电偶的测量端与烙铁头(表面可以打磨一下,可更好的接触)紧密的捆绑在一起进行测量要好些,最好用隔热材料套在烙铁头上,避免表面散热过快,影响测量效果;到控温点后稳定一定的时间再读数,这时烙铁头达到热平衡,读出的温度值才是真实的。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-21 17:21:29 | 显示全部楼层
有专门的烙铁测试仪,品牌有快克和白光
arjan 发表于 2009-8-24 08:03:27 | 显示全部楼层
9# XIAOCHEN
烙铁温度计用来测量烙铁的温度时误差会比较大,烙铁温度计表头允差3度,感温头是热电偶来的,按最好的1级来算,300度时允差2.5度,加上是点接触,最后显示的温度误差会很大的,与接触的力大小、接触的时间长短、接触面积都很有关。
烙铁温度计只是工厂里用来大约测量一下了烙铁的温度用的 ,如果要用来校准电烙铁,它的精度明显不行。
fujianhui 发表于 2009-8-24 11:49:14 | 显示全部楼层
红外测温仪的结果因测量距离的远近差距比较大
yuandongjl 发表于 2020-7-4 20:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
新版规范出来了
xflang 发表于 2024-12-21 11:16:34 | 显示全部楼层
有校准规范没
xflang 发表于 2024-12-21 11:17:07 | 显示全部楼层
请问规范号多少啊
air-jordan 发表于 2025-2-14 13:21:29 | 显示全部楼层
客户经常送几十个电烙铁来检,他们自己用烙铁温度计监测。我们也很头疼,不知道咋检
hedongquan 发表于 2025-2-15 12:30:59 | 显示全部楼层
有国标的啊
westwind 发表于 2025-2-21 09:38:21 | 显示全部楼层
有烙铁温度计的校准规范
dahuzi 发表于 2025-2-24 09:21:41 | 显示全部楼层
烙铁温度计,HAKKO的品牌不错,主要是哪个表面温度传感器要好
hedongquan 发表于 2025-2-24 11:22:21 | 显示全部楼层
有烙铁温度计的校准规范
那是烙铁温度计,不是烙铁,烙铁温度计是用于检测烙铁的焊头温度的,相当于是输入类,而烙铁是输出类。这是两种。烙铁温度计是输入类,这个规范是我们用高精度的温度源来检这个输入类的烙铁温度计。你不要搞反了。
chen.com 发表于 2025-3-5 18:27:02 | 显示全部楼层
有烙铁温度计的校准规范
老师,规程号多少?分享学习一下
厦门江鲸科技 发表于 2025-3-11 08:39:54 | 显示全部楼层
《JJF 1629-2017  烙铁温度计校准规范  》这个校准规范不知道是不是您想要的咨询的。
jiliangxiangzi 发表于 2025-3-18 09:34:27 | 显示全部楼层
我们有对应的烙铁温度计校准装置,17600923001
李先森123 发表于 2025-6-7 20:26:56 | 显示全部楼层
有烙铁温度计的校准规范
那个规范很不正常,校准方式和数字温度计校准方式雷同,但是实际上,烙铁温度计开机就自动加热,怎么能像数字温度计那样校准呢。
厦门江鲸科技 发表于 2025-6-9 08:31:24 | 显示全部楼层
那个规范很不正常,校准方式和数字温度计校准方式雷同,但是实际上,烙铁温度计开机就自动加热,怎么能像 ...
这规范有点疑惑。用恒温源作为温场,然后电烙铁要显示温度的话是不是要开机,电烙铁开机自动加热。电烙铁显示的温度值是自身加热的值还是恒温源的值?
GMT+8, 2026-4-6 01:18
