如何做数据失效性评审
jixj1983 发表于 2009-7-18 16:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:计量器具检定不符合国家要求后,数据失效性评审怎么做?
随风飘扬 发表于 2009-7-19 09:33:45 | 显示全部楼层
首先比较测量器具检定的结果与使用测量器具所测产品的公差要求,若超差后的数据仍在产品公差要求之内,则可不进行追溯,否则要进行追溯。
zhoujidai 发表于 2009-7-19 09:39:17 | 显示全部楼层
计量器具检定不符合检定规程规定的要求时,应判定为不合格,出检定结果通知书。在质量管理体系中,如果该计量器具用于工艺、质量控制,就要对该计量器具所检产品进行追溯,看该计量器具失效对产品的影响程度,直到消除其对产品质量的影响,并要制定纠正预防措施,具体操作各个公司有所差异,但要符合体系管理的要求,按照公司质量管理体系中不合格品控制程序进行处置。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-19 11:07:57 | 显示全部楼层
不合格测量设备的追溯
      建立了测量管理体系后,“计量器具检定不符合国家要求后的数据失效性评审”应该改为测量设备经计量确认,其计量特性不满足测量过程的计量要求时对测量结果的误差风险的追溯与处置,简称为不合格测量设备的追溯。因为测量设备的不合格含义已经由检定不合格发展为计量确认不合格,检定合格与否已经不重要,重要的是测量设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求。
      首先,应该确定什么测量过程使用的测量设备不合格应该进行不合格追溯。只有那些测量数据在判定被测对象是否合格或者是否处于受控范围内中起决定性作用的测量设备才有必要进行追溯。例如检验人员使用的测量设备,能源进出厂和物质进出厂测量的测量设备,安全环保监测的测量设备和医疗卫生用来判定身体健康状况的测量设备,计量确认不合格时必须进行追溯。而生产人员大量使用的测量设备不合格没有必要进行追溯。因此这一类测量设备的管理应该区别于其他测量设备的管理,例如可以使计量确认合格标识区别于其他测量设备的标识。
      第二,不合格达到什么量化指标时应该进行追溯。如果检验人员使用的测量设备示值误差超过测量过程的测量要求的三分之一,就应该对测量结果进行追溯。例如某千分尺用于允许误差为±0.02mm的工件检验,经检定示值误差0.006mm,超过了不大于0.004mm的检定规程规定,属于不合格,但是0.006小于0.02的1/3,误差风险不大,可以不对测量结果的影响进行追溯。
      第三,追溯的程序。经检定不合格,检定人员除了签发修理单外,还应该签发“测量设备不合格信息反馈单”交计量管理人员;计量管理人员初步判定是否需要追溯,需要追溯的传递到使用该测量设备的测量部门对误差风险进行追溯;追溯结果证明已经产生风险,则再传递到质量管理人员,由质量管理人员对产品进行处置(包括产品的召回);最后,这个信息反馈单返回计量管理人员存档备案,给予关闭。
容儿 发表于 2009-7-20 21:07:40 | 显示全部楼层
同意楼上,17025要求:就是检定合格的计量器具也要进行确认,根据你所在实验室的使用的量程和精度的要求,一般为允许误差的1/3,不合格的计量器具确认后可以降级使用,只要满足企业要求就可以。
GMT+8, 2026-4-10 03:14
