[压力/真空] 压力表的校验注意事项
richard.tang 发表于 2009-7-18 22:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!在做压力表校验的时候(非活塞式压力计),往往会发现加压后仪表的读数慢慢下降,虽然国标上的一个等待时间要求,但一般都会与自己想校验的点相差较大,如果继续加压,还是需要等待,周而复始,好生麻烦,有没有朋友有这方面的校验经验,分享一下!!!!!
zhoujidai 发表于 2009-7-19 00:07:54 | 显示全部楼层
从你说的这种情况看我觉得很可能是你的压力泵有泄漏或者是接头处有泄漏,密封性不好所致。我们在效验压力表时还没有遇到过你说的这种情况,我们用空气压力泵都不会出现你说的这种情况,只是效验较大量程的时候比较慢而已,因为空气具有压缩性。用油作介质就更不会下降了,除非泄漏,你可以好好检查一下你的效验装置。
风吹石 发表于 2009-7-19 11:08:49 | 显示全部楼层
2#说的对,就是有泄漏,泄漏的原因就是泵的质量和装接问题。
 楼主| richard.tang 发表于 2009-7-19 19:27:09 | 显示全部楼层
忘记告诉大家了,我们做的是高压(40~100mpa)的,校验装置没有问题,无泄漏,是新买的,只是校验的管路有点长,可能是影响原因,有谁知道接压力表的管路最长为多少吗?
zhoujidai 发表于 2009-7-20 17:36:33 | 显示全部楼层
你做的是高压,如用油做介质,因油基本上没有压缩性,若密封性很好无泄漏,管路的长短不会使压力表不能稳定呀,你是用油做介质,可以肯定的告诉你你的效验系统存在泄漏。如果是用空气泵,因空气具有压缩性,你说的情况就会存在,管路越长下降的就越大,但一般高压的是不会采用空气泵,不知你使用的是什么效验装置,采用什么介质。压力表的管路最长为多少,我也不清楚,但应该是越短越好。
 楼主| richard.tang 发表于 2009-7-22 07:36:41 | 显示全部楼层
我公司用的是变压器油,用的是北京康斯特的压力泵,校验器本身稳压没有问题,已做过实验,我们的被校表接到压力系统的管路上,校验时不能拆表,只有还管路一起校了,管路一般有1~2米长,而且里面还可能有剩余的水或杂质,也有可能有空气,不能保证里面是充满了油的,故这可能是影响的因素!
风吹石 发表于 2009-7-22 08:27:30 | 显示全部楼层
就是管路里有杂质和空气,被压缩了造成了压力下降。
XIAOCHEN 发表于 2009-7-22 09:11:17 | 显示全部楼层
在使用校准介质时要注意清洁,如果多次使用,建议换新的,还有如果用生料带包裹被检表螺纹的话,检定结束后也要清洁连接头,把里面的污物剔除。
jianing 发表于 2009-7-23 09:34:57 | 显示全部楼层
我们的压力校验仪也存在这种情况,稳压三分钟时稳不住,读书一直在缓慢下降。审核时都没通过。不知道是不是应该有个下降范围,三分钟压力下降在多大的范围内算合格呢?
风吹石 发表于 2009-7-23 11:39:51 | 显示全部楼层
304所有一个资料上说,将校验仪接60MPa的表,加压到60MPa,5min内压力下降值不大于3.12MPa为合格;加压到25MPa,5min内压力下降不大于1.87MPa为合格。我们就是按此标准对压力表校验仪性能进行判定的。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
