[质量] 电子天平的最大误差咨询
口杯 发表于 2009-7-20 09:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触电子天平检定,JJG1036-2008中表3,最大允许误差0.5e,1.0e,1.5e。载荷m(以检定分度值e表示),0≤m≤103指的是不是0e≤m≤103e。
容儿 发表于 2009-7-20 12:48:27 | 显示全部楼层
对的,比如三级天平,0≤m≤500e,为0.5e;500e<m≤2000e为1.0e,2000e<m≤10000e为1.5e
zhoujidai 发表于 2009-7-20 15:37:02 | 显示全部楼层
你的理解是对的,对于2级天平,0≤m≤5000,为正负0.5e;5000<m≤20000,为正负1.0e;20000<m≤100000,为正负1.5e。其中5000、20000、100000为检定分度数,乘以e就是载荷m。
fanny 发表于 2009-7-24 15:15:56 | 显示全部楼层
我最近也在看电子秤的检定规程,有些不太理解。0≤m≤500e,允许误差为正负0.5e,e为分度值,允许误差怎么可能小于分度值呢?
请各位高手指点,是不是我理解有误?
zhoujidai 发表于 2009-7-24 17:53:43 | 显示全部楼层
4#,e为检定分度值,允许误差就是电子秤的最大极限误差,示值误差超过这个值就不合格。因电子秤的e=d(实际分度值),在计算误差时是采用闪变点法进行的,以消除如何包含在数字示值中的化整误差。在电子秤的检定规程中有具体的做法,很详细,你可以仔细看看,允许误差小于检定分度值e或实际分度值d并没有什么不好理解。
GMT+8, 2026-4-10 03:20
