求助维修书籍
luoqm5188 发表于 2007-8-18 19:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈那里有量具维修方面的书籍卖,可不可以介绍一下
别问我是谁 发表于 2007-8-18 20:23:12 | 显示全部楼层
游标卡尺是机械制造业中常用的一种通用量具,由于结构上不符合阿贝原则,存在原理误差,其精度等级属于中等水平,因此,为了保证游标卡尺使用中检测的数据真实有效可靠,游标卡尺的检定修理更重要。作者参照JJG30—20o2(通用卡尺检定规程>,结合自己多年检修游
标卡尺的体会,对游标卡尺检定调修作如下总结:
l 外观整修
首先要把需修理的游标卡尺全部拆开,放在汽油中浸泡并清洗干净,用油石或细锉去除毛刺、压伤痕或大的划痕,然后用金相砂布打磨(可浸煤油)刻线面,应尽量少打磨,打磨后的表面纹路应均匀一致。在打磨主尺和游标刻线面时,纹路应尽量和刻线方向一致,避免断线和倒
棱造成读数误差。在尺面进行打磨时,不应将尺面打磨太光亮。
2 修理主尺
主尺弯曲、主尺厚度不均匀、主尺基面平直性、主尺基面与另一边平行性是影响游框在主尺上移动灵活、滑动平稳的主要原因。
2.1 主尺弯曲的修理
对未经淬火的主尺,放在木板和平铁上,用硬木榔头或紫铜锤调直,或用虎钳利用三点法校正。对经过淬火并硬度较高的主尺应先在电炉加热后再进行调直。
2.2 主尺基面的平直性修理
主尺的基面是指主尺与游标直接接触的一面。长期使用的卡尺,主尺基面产生局部磨损,一般出现中间凸两端凹的现象。修理主尺时既要注意平直性,又要考虑刻线与主尺基面的垂直性,主尺平直性可用刀口尺检查,大卡尺用着色法检查。仅靠修理卡尺基面凸出部分,来达
到基面平直性是不理想的,而应修靠近量爪测量面的根部,达到基面的平直性。
2.3 主尺的宽度与厚度均匀性修理
主尺基面修好后,即可用细锉或油石修另一边(指与弹簧接触的面),使基面与该边平行性偏差不超过0.01ram,用0级或1级千分尺检查。主尺厚度不均匀性情况不多,如有可用磨床修不带刻度的面。
3 卡尺活动部分相互作用的修理
当主尺修理好,而游框滑动不灵活,有卡死或松动情况,可能是游框工作面(与主尺基面相接触面)磨损.也可能是微动螺丝弯曲和弹簧大小不均匀造成:,
3.1 游框工作面修理
游框基面由两个小凸台构成,由于长期在主尺上滑动,基面极易磨损,从而影响两测量面的平行性示值误差和示值稳定性。用着色法检查,修整基面突出部分,然后用断面为矩形的研磨工具研磨。注意基面与游标刻线和测量面的垂直度。
3.2 游框、游标与主尺间隙的修理
由于使用中的磨损或修理不当,致使游框、游标和主尺之间的间隙增大,从而引起了游框的摆动 修理方法:(1)冲击法:用冲子冲击游框底面使其变形,达到消除间隙的目的。(2)挤压法:虎钳挤压法,整个卡尺放在虎钳上挤压。冲压法:用冲子冲游框两边,使游框内有一定凸
出达到消除间隙的目的。
3.3 微动装置和紧固装置的修理
微动装置包括螺杆、螺母、微动游框和紧固螺钉等零件,调修时这些零件可以直接更换。螺钉易脱落丢失,把螺钉底部胀大这样螺钉不易旋下来。
4 量爪测量面的平面性和平行性修理
4.1 量爪平面性修理
用研磨器具、研磨膏均匀平移研磨量爪平面。手感很重要自己把握。当两测量面使用至出现问隙,应首先将其校正后才能修磨平面性。消除间隙的方法:(1)挤压法:用虎钳、专用工具进行挤压,埘有修理经验者提倡使用该办法。(2)敲击法:要选择有效的敲击部位,使量爪有微小变形,达到消除间隙,此法少用。研磨时要注意测量面的纵向和横向垂直性和直线往复运动。检查平面性可用光隙法,缝隙漏的光如是彩色时,逢隙为1—2微米。
4、2 量爪平行性修复
在修检过程中,两量爪多次合拢,测量面间隙时有时无.零位也有变化,这就是平行性变化引起的。产生的原因是(1)弹簧片接触不良或形状不正确;(2)弹簧弹力不均匀;(3)主尺和游框基面平直性不好;(4)微动装置有毛病j以上问题的修理参照上文。
5 修理示值调整零位
5.1 零位的调整
当卡尺平面性修好后,进行零位调整。首先松开游标刻度片.游标调整对零,这个调整范围是有限的。如测量面磨损严重或多次修磨后,无法调整对准零位,可用什锦锉将游标刻度片的圆孔锉成长圆孔以便调节.或在游框上改进基孔位置调整。
5.2 示值修理
产生示值误差的原因是测量面与主尺基面在纵向和横向上的不垂直度。(1)测量面与主尺基面纵向不垂直度对示值的影响,图(1)中△f: (1一COSa).由此可知:卡尺测量范围愈大,示值误差愈大,游标读数值愈小,对垂直度的要求也愈高。(2)测量面与主尺基面横向不垂直度对示值的影响,图(2),这项误差在修磨时由于掌握不好而引起,应注意。活动量爪测量面与游标框基面纵横两个方向上不垂直度.影响示值,图略。主尺测量面与游框基面的纵向不垂直,使游标刻线与主尺刻线相对位置发生倾斜,影响示值。(3)主尺弯曲对示值的影响:①主尺刻度在平面内弯曲,活动量爪倾斜,使被测长度与主尺基面不平行,被测量长度成了弯曲主尺的弦长,误差的正负随弯曲方向而定。② 主尺在刻度平面相垂直的平面内的弯曲,这种弯曲对游框滑动的平滑性影响较大,同时使量爪出现横向倾斜产生正误差。(4)主尺基面和游框基面不平直度对示值影响,产生示值不稳定。(5)测量面的平面性和平行性对示值的影响 示值误差的修理前文讲过,这里不再重复。
6 游标卡尺内量爪修理
(1)圆柱形内量爪.要求倒圆半径不得大于两量爪厚度的一半.否则产生负误差:也就是说量爪倒圆半径小于或等于量爪厚度一半没有误差.当量爪倒圆半径大于量爪厚度一半时,倒圆半径也大于被测量直径一半时,才有误差,见图(3)。修理:① 圆柱形内量爪可用镀铬法或焊接法恢复10毫米。② 修磨用专用工具、油石.磨损后取整小数即卡尺分度值的整数倍.后标注卡尺的修正值。
(2)刀口形内量爪修理.存在问题主要是两量爪相摩擦,用挤压和敲击法消除。量爪折断:少部分折断可用砂轮打磨修齐。量爪折断较长或全部折断可将两量爪磨去修成单面量爪使用。
7 卡尺测深尺修理
7.1 产生误差的原因
主尺测深基面不平、主尺测深基面与主尺基面不垂直、主尺测深基面与测深尺端面不再同一1 面、深度尺弯曲、主尺背面与测深尺配的长槽磨损.测深尺在槽L}J摆动、测深尺与游框未固定牢,发生窜动。
7.2 修理
一般先矫正深度杆弯曲.再修测深杆与主尺上的长槽和游框内小槽配合,然后卡尺埘零紧固游框,用油石或锉刀修磨主尺测深基面和测深杆端面,最后在平板上精研,直到用刀口尺检查端面无明 间隙为止。修磨注意与主尺的垂直性,用专用工具、靠铁修磨。以上是对游标卡尺检修一点经验,不包括数显卡尺、带表卡尺.只适用通用的游标卡尺。在修理过程L}J,合理工艺性即合理修理顺序,保证量具顺利修复十分重要,必须引起修理人员的注意。修理工艺应根据卡尺的本身的结构和损坏具体的情况来确定。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-19 14:32 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 热心回复
cyldz2005 发表于 2007-8-19 16:01:48 | 显示全部楼层
论坛中有一本叫《最新计量测试与仪器》的书中有介绍量具修理的,你搜一下就可以了,我发不来链接,对不起啊。
duomeiti 发表于 2007-8-19 21:27:09 | 显示全部楼层
回复 #3 cyldz2005 的帖子
《2007最新计量测试与仪器仪表检定、维修、使用技术标准及计量管理工作规范》
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
yingliugroup 发表于 2007-8-20 11:39:24 | 显示全部楼层
上哈工的量具配件网,他们有书卖,价格很便宜。
zwn6 发表于 2007-8-20 14:21:15 | 显示全部楼层
有没光学仪器的维修书籍啊?
GMT+8, 2026-4-6 19:36
