[容量] 常用玻璃量器规程中20度时实际容量计算公式的理解
刘彦刚 发表于 2009-7-21 06:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
你们好!
近期我在学习JJG196-2006《常用玻璃量器》,对其中标准温度20℃时的实际容量的计算公式不甚理解。
V20=
m
(ρB-ρA) [1+β(20-t)]
ρB(ρW-ρA)
只知道其中的[1+β(20-t)]是将检定温度下的Vt,换算到标准温度20℃时的实际容量V20;1/(ρW-ρA)中的-ρA是考虑到空气对被检玻璃量器内的纯水的浮力,对称得表观质量m换算到容量的影响;对于因子(ρB-ρA) ,只知道应该是考虑到空气对称量
                                   ρB
时用到的砝码的浮力,对称得表观质量m换算到容量的影响。但为什么会是这样的一个因子没弄懂,恳请同行高手指点!
我们规程为方便我们工作起见,在规程的附录B中,给出了不同温度下的K(t)值,但应该是据规程给出的上述标准温度20℃时的实际容量的计算公式给出的,也就是在使用分析天平称量,用到了砝码的情况下给出的。如果我们称量时,使用的不是分析天平,即称量时没有用到砝码,按理严格地说那时就不能使用规程附录B给出的
K(t)值,而应该是据如下公式另计算制一K电(t)值的表格。
V20=
m
[1+
β(20-t)]
(ρW-ρA)
各位同行你们说是这样吗?
      考虑到相关表达式没法表达好,我上传了附件.
关于玻璃量器的贴子.rar
3.6 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-7-28 13:23:30 | 显示全部楼层
经过思考得知(ρB-ρA)/ρB因子是考虑到称重时,空气对砝码浮力的影响,使得实际质量较表观质量小,实际质量与表观质量的比例为(ρB-ρA)/ ρB。
      理解了该因子,使我们认识到:当我们检定时如不是采用机械天平,而是电子天平时,我们不能直接使用规程附录B查得的K(t)值,计算20℃时的实际容量。
      因为该值是据K(t)=  [(ρB-ρA)/ ρB(ρW-ρA)] [1+β(20-t)]算得的,其中包含了称重时空气对砝码浮力的影响系数(ρB-ρA)/ρB,严格来讲当检定时是采用电子天平称重的话,在计算20℃时的实际容量时,应该将从附录B查得的K(t)值乘以ρB/ (ρB-ρA)。
      实际上我们的JJG646-2006《移液器》也用到了该20℃时的实际容量计算公式,其附录B也给出了不同温度下的K(t)值。所以使用中也要注意,检定时采用的天平的具体情况,正确选取K(t)值。
关于玻璃量器的贴子之二.rar
3.26 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
方建国 发表于 2009-7-29 12:43:35 | 显示全部楼层
我没有金币了,所以不敢下载你的附件,但是总体感觉,检定规程把环境条件限制较高,实际应用起来偏差就大,不利于指导检定后的仪器的实际应用。比如说,检定时把温度、内容物都要求为20℃的纯水,可实际上,别人是用来量取溶液的,两者如何换算。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-7-29 22:10:16 | 显示全部楼层
方工:你好!感谢你关注我发的贴子!我的附件与我的贴子内容是一致的,只因为在贴子中公式表达不好,所以我将贴子的内容以附件形式附上罢了。对于你说到的都要求为20℃的状态给出检定结果,而实际使用中一般要偏离该标准状态。我想应该这样来理解:既然是检定我们就得给出在给定条件下,相对准确的结果,使用中如果实际条件偏离检定条件的话,这就要求玻璃量器的使用者,根据偏离的程度,考虑由此带来的不确定度分量的大小了。
    方工:你赞同我的如下说法吗?理解了该因子,使我们认识到:当我们检定时如不是采用机械天平,而是电子天平时,我们不能直接使用规程附录B查得的K(t)值,计算20℃时的实际容量。因为该值是据K(t)=  [(ρB-ρA)/ ρB(ρW-ρA)] [1+β(20-t)]算得的,其中包含了称重时空气对砝码浮力的影响系数(ρB-ρA)/ρB,严格来讲当检定时是采用电子天平称重的话,在计算20℃时的实际容量时,应该将从附录B查得的K(t)值乘以ρB/ (ρB-ρA)。
yukqin 发表于 2013-8-27 12:35:43 | 显示全部楼层
开始对这个也有疑问,后来翻到lz的帖子,再仔细想想,lz的想法和我开始的想法一样,但是都是错误的。因为电子天平在检定的时候采用的也是砝码的折算质量值,这个是考虑到空气浮力的影响,并非采用的砝码的真空质量值,故在容量检定中采用规程中的公式是正确的。
dmj_667 发表于 2014-9-25 10:44:27 | 显示全部楼层
开始对这个也有疑问,后来翻到lz的帖子,再仔细想想,lz的想法和我开始的想法一样,但是都是错误的。因为电 ...
我也赞同你的看法。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
