[热电偶/热电阻/膨胀] 用什么简单的方法比对工业用玻璃液体温度计?
王庆功 发表于 2009-7-21 10:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是制药厂的员工,刚进入计量行列,自己在摸索学习,前辈能指教下晚辈,怎么比对玻璃温度计吗?方法简单最好,我的QQ94214371,有好人把QQ留下,我联系你们!
3500lbs 发表于 2009-7-21 14:01:12 | 显示全部楼层
选择一支等级高于平常使用的玻璃温度计,检定后放在一起恒温,就可以进行比对了。
 楼主| 王庆功 发表于 2009-7-21 15:15:24 | 显示全部楼层
2# 3500lbs 我也是这么想的,不知道可行不?因为没有恒温源
terryyxg 发表于 2009-7-21 17:15:08 | 显示全部楼层
只是比对而已,又不是检定或校准。不过这样子只能比对室温。
其他温度点的就不行了。
有了恒温源还不如建标呢。也多花不了多少钱。
军人 发表于 2009-7-22 15:17:19 | 显示全部楼层
简单的比对至少也要选择两个点来做吧。先比对室温,再可以比较100°C的水的温度。
13440240 发表于 2009-7-22 17:55:52 | 显示全部楼层
条件有限,前几天有一只0~50°C的玻璃温度计。
恒温标准室        20°C左右
没有空调的室内    30°C左右
车间              40+°C(工作环境是有点热)
zhoujidai 发表于 2009-7-22 22:52:21 | 显示全部楼层
如果只是简单的判断玻璃温度计的好坏,可以用一只检定合格的温度计与要比对的温度计捆绑在一起,放入开水中进行比对。
如果没有送检合格的温度计,可以用几只相同的玻璃温度计捆绑在一起放入开水中进行比对,如果测得的稳定差不多,可以基本上判定温度计没有问题,如果有个别的差异较大,那么个别的可以认为是有问题的,这样做比对的温度计越多结果就越可靠,最好不要低于5只。
梅计 发表于 2009-7-23 08:16:37 | 显示全部楼层
选择的一支等级高于平常使用的玻璃温度计要是送检合格的.
kou_247 发表于 2009-7-23 19:16:51 | 显示全部楼层
要求如果不严格,就做壶水,用校准过的分辨力大于.被比对的温度计做标准,头捆在一起进行比对.
我爱计量 发表于 2009-7-25 12:33:02 | 显示全部楼层
可选用冰水混合物(0℃),沸水(100℃)做为恒温源,而且可信.如果不是做校准或检定,仅仅是为了比对的话,可选用已经校准或检定的玻璃温度计做为标准就可以了.
hljgfjl 发表于 2009-7-27 21:23:24 | 显示全部楼层
我不明白你要做比对的目的是什么?如果是没有相应检定设备,只是想判断某点的示值是否准确,那么就选择适当的温度环境,比如20度左右,在中央空调的房间做就可以,如果想看100度点,那就放在沸水的烧杯里,总之去选择相对稳定的温场即可!
五七一二 发表于 2009-8-6 20:42:52 | 显示全部楼层
到现场根据实际使用温度比对
小河清水 发表于 2009-8-11 21:35:46 | 显示全部楼层
最简单方法是冰水混合物看零点,烧开的沸水看100℃
king_xsc 发表于 2009-8-14 15:55:39 | 显示全部楼层
QQ:65163911,我可以详细告诉你
GMT+8, 2026-4-6 21:43
