[压力/真空] 弹簧管式压力表怎么调零?
王庆功 发表于 2009-7-21 10:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈,弹簧管式压力表怎么调零?还有,隔膜压力表是不是弹簧管式压力表,本人为拆过!
风吹石 发表于 2009-7-21 10:58:55 | 显示全部楼层
打开表盘,将针取下,精密表是垂直状态下对零安装,普通表是在垂直状态下靠止动针外侧安装再拿到内测。
隔膜压力表不是弹簧管。
流连 发表于 2009-7-21 10:59:20 | 显示全部楼层
将压力表指针重装
xuwenl 发表于 2009-7-21 10:59:38 | 显示全部楼层
1# 王庆功
无调零装置的压力表用起针器将指针取下,对准零位再安上;带调零装置的用螺丝刀转动调零螺丝到适当的位置,对准零位。隔膜式的压力表内部结构与普通压力表一样。
dbhlong 发表于 2009-7-21 14:26:35 | 显示全部楼层
带零位止动销的表,应装在加压泵上加压力到压力表指示数的大约一半,取下指针对正主要刻线重装,敲紧就OK了。
jiliang 发表于 2009-7-21 14:54:30 | 显示全部楼层
[quote][1# 王庆功
/quote]此说法似乎讲的是精密压力表。
    一般压力表如果带有止销,只需把指针安装在止销外侧,然后再拔到止销内侧即可;没有止销的压力表,把指针安装在零位标志内即可。
 楼主| 王庆功 发表于 2009-7-21 15:13:02 | 显示全部楼层
隔膜表不是弹簧管表,我用气压泵(0~6MPa)和精密表组成的校验仪器,做个卡箍接口,进行打压校准或者检定可以不? 2# 风吹石
吉利阿友 发表于 2009-7-21 20:01:49 | 显示全部楼层
个人认为,弹簧管式一般压力表调整零位的过程,实际上也是一个修正示值误差的过程。
    我的做法(带止位销的)是:将待调压力表与标准表正确安装在校验台上,先按正常的检定过程走一圈,观察一下各检定点的误差规律。如果误差大小一致符号相同,则再将标准表与被检表共同升压到某一检定点,比如说量程中点处,然后取下被校表的表针,按标准表指示的压力值,将表针装回被校表对应量程点的正确位置上(也就是5楼老哥说的方法)。如果误差是呈递增或递减状态,且误差值没超出规程要求,此时可对照标准表指示的标准压力值,将表针偏左或偏右适量后安装表针。如果误差是前正后负或是前负后正,此时仅仅将零位调整好就失去了意义,应该是调整机芯内相应机构,使误差符合规程要求后再行调整零位才对。
    至于6楼说的方法,考虑到压力表误差的一般规律,似不可取。当然,这只是我个人的看法/
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 认同观点
XIAOCHEN 发表于 2009-7-22 12:23:53 | 显示全部楼层
买个起针器就可以拆下重新安装了,然后要在校准一下,有的未必能维修合格的
XSJL 发表于 2009-7-24 09:37:51 | 显示全部楼层
带止位销的的弹簧管式一般压力表应按8#的方法调校,实战经验啊!
xuwenl 发表于 2009-7-24 15:00:06 | 显示全部楼层
8# 吉利阿友
阿友兄讲得很全面,补充一种情形,就是有时零位调好后,测量时各个点数据也都在允许误差范围内,但卸压之后,指针又不回零位了。
hongtashan 发表于 2009-10-19 11:28:15 | 显示全部楼层
我发现耐震精密压力表(0-60MPa无止销)会出现这样的情况:把表平放,指针不指向零位而是比零位大零点几个兆帕,当把压力表竖起来放时指针却又在零位了,这是不是合格的?
zhoujidai 发表于 2009-10-20 21:10:48 | 显示全部楼层
7# 王庆功
你说的方法可以,但隔膜表(应该叫膜盒压力表)的量程低,一般测量的是微压,用(0~6MPa)的气压泵选择大了点,不好校准,要用微压泵配相应量程的精密压力模块及数字效验仪(依据膜盒压力表的量程决定)。
无量 发表于 2009-10-20 23:13:52 | 显示全部楼层
隔膜压力表并不是简单的弹簧管式压力表,其内部灌充有传压介质,自行拆卸后再装配时,内部已混入空气。不仅是零位不准,其计量性能也大受影响。
在没有灌装条件时,这只隔膜压力表就不能再作为 隔膜表使用了。
hyhzc 发表于 2009-10-24 19:49:04 | 显示全部楼层
    我的做法(带止位销的)是:将待调压力表与标准表正确安装在校验台上,先按正常的检定过程走一圈,观察一下各检定点的误差规 ...
是的,我们一般也这样操作,在调整前先看看是不是零位漂移,其他各点的偏差是否一样,整个行程是否顺畅,否则调整零位意义不大.
学习学习 发表于 2009-10-24 22:00:49 | 显示全部楼层
同意.我们也是试这样调整的.
昕枫 发表于 2009-10-25 15:32:23 | 显示全部楼层
隔膜压力表不是普通压力表,里面不能随意拆装。调零的时候可以动表盘的指针。按照JJG573-2003膜盒压力表检定。
用在化工的方面的隔膜压力表一般带有法兰盘,我们检定的时候应该配有相配合的法兰盘和垫圈进行检定。
凌峰 发表于 2009-10-26 10:12:59 | 显示全部楼层
大家说得都很好,没有考虑标准压力表的作用,只是简单调零不行必须进行检定校准。
xhjfbi 发表于 2009-10-27 12:13:16 | 显示全部楼层
8楼的方法讲得对。这是检定实战。
GMT+8, 2026-4-9 23:39
