检定规程即有国家规程又有行业规程,应该执行哪一个?
zzdulin 发表于 2007-8-19 08:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里进行检定仪器,即有国家规程又有行业规程?我们应该执行哪一个?
xh98003 发表于 2007-8-19 10:15:57 | 显示全部楼层
应该看具体情况,如果行业规程是在国家规程的基础上增加了一些特殊要求的应该执行行业标准,如果是行业标准与国家标准有矛盾的应该执行国家标准
duomeiti + 2 热心回复
kfqjls 发表于 2007-8-20 17:07:21 | 显示全部楼层
应当执行国家规程,除非行业有特殊需要,这也正是国家清理行业规程的目的。
计量单位 发表于 2007-8-21 07:19:59 | 显示全部楼层
你们那儿进行检定仪器,即有国家规程又有行业规程,问应该执行哪一个?其实往往行业规程是在国家规程基础上,更加完善行业内所需的要求而制定的,一般来说应该执行行业规程。:victory: :victory:
zdt123 发表于 2007-8-21 09:16:50 | 显示全部楼层
首先要执行国家检定规程,没有国家检定规程,再执行行业规程
好人多助 发表于 2007-8-21 09:56:20 | 显示全部楼层
同一种计量器具,有国家计量检定规程,部门、地方计量检定规程就应该废除,就不应再执行了。
s771a 发表于 2007-8-21 12:33:15 | 显示全部楼层
以国家检定规程为主其它做参考
licaihua98093 发表于 2007-8-21 13:45:20 | 显示全部楼层
应该执行国家检定规程
实验室苦工 发表于 2007-8-21 23:07:15 | 显示全部楼层
国家规程应该更容易做,行业规程要求更严,因为国家级别的规程要考虑其通用性,不会很难。
GMT+8, 2026-4-10 12:07
