[质量体系与标准] 两个问题之关于新购检测设备的检定
zhangbaojiu 发表于 2009-7-21 15:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题之一:我公司新购了5只万用表,其有产品合格证,上面注明本产品按QB/440300N8918-2000号标准检定出厂;出厂日期为2009年4月20号.请问这5只万用表还需重新检定吗?可以直接使用吗?
问题之二:关于烘箱的自我校准设备,各位可否清楚,请告知.
liaoxiaohua 发表于 2009-7-21 17:07:25 | 显示全部楼层
烘箱的自我校准,你得需要有资质啊,需要建标!校准方法可以可以参照JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范!
zhoujidai 发表于 2009-7-21 17:21:57 | 显示全部楼层
问题之一:新购的计量器具必须检定合格后才能投入使用,生产厂家的出厂合格证不能作为检定合格的依据,必须是由有检定资质的检定机构检定合格的才行,你的5只万用表还需重新检定,不能直接使用。
问题之二:按楼上朋友的回答做。
阿拉丁 发表于 2009-7-21 20:14:05 | 显示全部楼层
生产厂家有没有资质或者出厂前有没有经过当地计量部门检定。
bianjingyuan 发表于 2009-7-22 10:04:01 | 显示全部楼层
那我想问一下,我们公司烘箱自检,只是自定公司自检规程(自己编写了一个),这有用吗:
zhoujidai 发表于 2009-7-22 10:51:50 | 显示全部楼层
公司开展自校准,可以依据国家检定规程、校准规范以及仪器使用说明书等技术资料编写自校准规程,但你的标准器器要符合校准的规定,必须送检,人员要经过培训考核合格。
风吹石 发表于 2009-7-22 10:59:12 | 显示全部楼层
“QB"的含义就是企业自己的生产标准,是不能作为检定依据的,所以企业出具的只是出厂合格证。必须重新检定后再使用。
检测烘箱需要用巡检仪或数采,加铂电阻或热电偶。
zhaoyan 发表于 2009-7-22 15:13:50 | 显示全部楼层
问题一:5只万用表需重新检定,不可以直接使用。
问题二:关于烘箱,我认为可以作为自我校准设备,因烘箱只起到烘干玻璃器皿的作用。
JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范,主要是对恒温恒湿箱来讲的。
 楼主| zhangbaojiu 发表于 2009-7-23 08:35:45 | 显示全部楼层
关于第一个问题,经过大家的发言,我已经了解清楚,需要重新送检;
我还有一个问题:是不是所有新购的检测设备都需要重新检定.比如我们公司买了一些温度计,每个约10元,但是送交检定,每个要60块,这样费用好大.
关于第二个问题,谢谢各位!
zhoujidai 发表于 2009-7-23 19:13:39 | 显示全部楼层
象玻璃温度计这些低值易耗、且示值有不能改变的测量仪器,我个人认为没有必要送检,可以进行内部校准或比对,买一只精度较高的温度计送检后对你的这些工作用的温度计进行校准,自己可以编制一个校准规程,方法可以这样,将送检合格的温度计与要比对的温度计捆绑在一起,先在恒定的室温下比较,然后放入开水中比较,也可放入能够恒定温度的恒温箱中进行比较,用这种方法可以进行简单的校准。但如果你的控制要求较高,你的温度计就最好送检,避免出现质量事故引起不必要的麻烦。个人观点,供参考。
王鹏 发表于 2010-5-31 11:43:24 | 显示全部楼层
如果真是只烘干玻璃器皿的话,可以把他列为工具,不算计量器具,也就不需要校准了,你自己校准是不行的。
五分之二 发表于 2010-5-31 17:43:30 | 显示全部楼层
万用表应该找有资质的计量机构进行入厂的验收检定,确保所购进的是合格产品。出厂的合格证明是不太具备说服力的,现在有多少假冒伪劣也都有合格证,弄的比真的还全。
确定烘箱的用途,看是否需要进行自校准,如果是必须的话还要看看有多少,是否值得去做自校准,自校也是需要有投入的,你买相关的标准器,而且标准器每年也需要量值溯源的。
GMT+8, 2026-4-10 01:17
