新计量标准器需不需要立即校准
XIAOCHEN 发表于 2009-7-21 17:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
    新买的计量标准仪器,厂家提供了校准报告,公司买回后是不是可以直接使用。
    假如计量标准仪器刚刚买来,但马上又有第三方机构来审核,外送校准来不及,那么在审核时该如何解释!
3500lbs 发表于 2009-7-22 13:30:04 | 显示全部楼层
厂家提供校准报告是否有效,要分两种情况:1、仪器从厂家直接采购,看厂家是否有国家认可的资质,如果有就可直接使用;没有,就要送检。2、仪器从代理商采购,必须要送检。
把标准器藏起来或立刻外送校准,说校准周期到了正为外检测,并提供仪器校准周期。
zhoujidai 发表于 2009-7-22 14:34:39 | 显示全部楼层
厂家提供的校准报告如果是由有检定资质的检定机构出具的,就应该有效,可以进行使用了,不然就必须重新进行检定合格后才能投入使用。
“假如计量标准仪器刚刚买来,但马上又有第三方机构来审核,外送校准来不及,那么在审核时该如何解释!”按照计量标准管理的规定,该怎么做就怎么做,告知实情,立即送检。
注意若你的标准装置是建了标的,如果是更换标准装置,要按照JJF1033-2008计量标准考核规范的规定向标准考核机构申报更换申请。
军人 发表于 2009-7-22 14:44:50 | 显示全部楼层
1、直接从厂家购买的标准器,应该以要求提供第三方的校准报告为准。从代理商购买的也一样,用户应该只负责出一次的检定费,不能因为检定不合格重复付款。这里应该维护用户的权利。
2、如果是新建标准,来不及送检,我觉得应该从时间上给出一个合理的解释,藏起来是没有必要的。至少可以说明你们已经在建标前做了很多前期工作,而且没有建标的东西,一般不是在汇报中展望前景,检查组不会知道。
3、如果是已建标准,由于前次送检不合格或者需要更新,还是马上外送比较稳妥,起码接受单位还有一个接受单在你们手中,可以作为你们已做工作的凭据,说明不是自己的原因影响了工作~~~~
4、最主要的问题应该在第三方评审时,怎么解释你们在标准器断节的这一段时间内的工作是怎么处理的问题吧?
GMT+8, 2026-4-10 03:16
