[力值] JJG555-1996关于示值误差疑问
XIAOCHEN 发表于 2009-7-21 19:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《JJG555-1996非自动秤通用检定规程》中关于示值误差中“砝码m以检定分度值e表示”我搞不明白,请问代表什么意思啊?
海狼 发表于 2009-7-23 19:34:28 | 显示全部楼层
“砝码m以检定分度值e表示”中的m,意思是指施加的标准载荷,e是检定分度值,是用于对秤的分级和检定时使用的 以质量单位表示的值。生产铭牌上会标注e值的。
如e=10g,500e=500X10g=5000g。
zhoujidai 发表于 2009-7-23 19:56:54 | 显示全部楼层
楼上版主的解释已经很清楚了。
“砝码m以检定分度值e表示”也可以这样理解,施加的标准砝码m等于分度数乘检定分度值e。如e=10g,500e,500表示500个分度数,一个分度数为10g,500e=5000g。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-7-23 20:07:53 | 显示全部楼层
明白,我在研究研究,谢谢二位!
方建国 发表于 2009-7-24 14:06:06 | 显示全部楼层
555已修改,估计新规程快出来了
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-2 14:18:29 | 显示全部楼层
有一台电子秤,精度Ⅲ:0~75KG,d=0.002kg,如果e=10d=10*0.002kg=0.02kg,如果用5Kg砝码校准的话;即5000g=m*e=m*0.02kg,即m=250,按照标准,其允许误差应该按±0.5e计算,对否?请指教!
zhoujidai 发表于 2009-8-2 18:15:57 | 显示全部楼层
是的,其允许误差按±0.5e计算。
Ⅲ级秤的允差为:0≤m≤500    为±0.5e
                    500<m≤2000     为±1.0e
                  2000<m≤10000     为±1.5e
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-3 12:45:20 | 显示全部楼层
明白,这个问题我一直在思考,今天总算明白了,我在网上查了一下,相关的规程很多,都不知道该用哪一个,就目前的这个规程看起来内容也很多,很复杂!
GMT+8, 2026-4-10 03:16
