[流量] 求助:蒸汽流量计问题
穿骑 发表于 2009-7-22 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下各位大侠,阿牛巴流量计适用的检定规程是否是JJG640-1994(差压式流量计检定规程)?请赐教
autochem 发表于 2011-1-12 16:56:37 | 显示全部楼层
据我所知,目前国内没有阿牛巴流量计检定规程,只能做比对校验
adminA 发表于 2011-8-28 17:03:36 | 显示全部楼层
不了解,求正解!
gjsnnq 发表于 2012-3-2 08:34:16 | 显示全部楼层
阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计和托巴管流量计)属于差压式流量计。是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。测量管道直径在dn20到dn12000之间。阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性。阿牛巴流量计设计理论符合伯努力方程原理,并可用jg/640规程进行检验。
jsaktyb 发表于 2012-3-2 14:38:44 | 显示全部楼层
一般差压式流量计主要是对差压变送器进行检定,以及流量积算仪,如果是测量蒸汽流量计的,还有对压力变送器、温度变送器进行检定。
hyperhazy 发表于 2012-3-4 22:59:46 | 显示全部楼层
要经过温度和压力补偿一下比较合适
gjs520 发表于 2012-4-23 11:34:52 | 显示全部楼层
像什么阿牛巴,赛德巴都 是差压原理的流量计
恋海 发表于 2012-5-30 09:33:18 | 显示全部楼层
对计量配套设备进行检定看是否满足计量要求,差压类流量计如果精度等级可以,可以用气体超声波流量计进行比对
GMT+8, 2026-4-7 09:12
