[压力/真空] 数字压力计符合检定规程吗?
jianing 发表于 2009-7-22 20:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天建标审核,审核组的人给开了个不符合项。郁闷!质监局的人说,第一,根据检定规程规定,检定压力表的标准器应该是活塞式压力计,而不能是数字压力计。第二,我们的数字压力计在加载满量程后没有切断阀,不能切断压力源。请问各位,这样的说法对吗?
zhoujidai 发表于 2009-7-22 22:20:28 | 显示全部楼层
质监局的这种说法不对,你的数字压力计允差小于被检压力表允差的三分之一就可以作为标准器具使用,何况现在的数字压力计一般都为0.05级,传递压力表已经足够了,除非你的数字压力计准确度达不到建标的要求。
第二个问题,我认为,你的压力泵加压后能够稳定,不泄露就可以满足检定的要求了,跟有没有切断阀没有关系,当然有更好了,看来你们那里质监局的人有点外行了,我们也是采用的数字压力计建标,技术监督部门现场考核时就没有提出问题,也没有对压力泵有没有切断阀提出异议。
看来你遇到的问题很麻烦,不按照外行的办就建不了标,看来你们要好好的与质监局沟通了,不然就只有按照他们说的做或者向他们的上一级部门申诉。
jczjd 发表于 2009-7-22 22:21:07 | 显示全部楼层
我觉得质量监督局的人理解太片面了,检定压力表的检定规程中有列出对标准器的选择的。“第一,根据检定规程规定,检定压力表的标准器应该是活塞式压力计,而不能是数字压力计。”
 楼主| jianing 发表于 2009-7-23 09:19:47 | 显示全部楼层
看来真像我们科长说的那样,质监局那人是在故意挑毛病了。没办法,只好按照人家的整改要求整改了。
津津 发表于 2009-7-23 09:29:13 | 显示全部楼层
看不出到底是谁的错?应该把标准器和所开展的项目的名称、准确度等级和范围都写清楚,才能帮你判断到底是谁的错?
风吹石 发表于 2009-7-23 11:21:45 | 显示全部楼层
按照国家的“压力计量器具检定系统”,有三等标准数字压力计(跟精密压力表平级)、二等标准数字压力计(石英波登管压力计)(跟二等活塞式压力计平级),所以只要等级上满足(如2#所说),数字压力计是可以建标的。而且数字式是发展方向,否定它其实是否定进步。我们购买了最新的数字压力计,已经达到了0.025,接近一等活塞了,就是为了到现场检定压力传感器。
说你们的压力泵没有截止阀,主要是从检压力表回程的角度考虑的,倒是可以参考。
不符合项的整改:数字压力计建标是可以的,压力泵考虑更换或改造。
队伍 发表于 2009-7-23 19:37:57 | 显示全部楼层
活塞式压力计因其稳定性好可做“量值传递标准”,压力表是量值传递末端用数字压力计检定没问题(数字压力计可做“工作标准”。质监局的人水平有限)
数字压力计在加载满量程后没有切断阀------“加载满量程”又不是“超过数字压力计的极限压力”为何要“切断阀”。
一凡 发表于 2009-7-24 21:06:20 | 显示全部楼层
质监局的人看来水平太差了,基本的计量技术素质到哪去了?
浪人 发表于 2009-7-24 23:17:56 | 显示全部楼层
外行领导内行,水平太差了
hongtashan 发表于 2009-7-26 10:17:38 | 显示全部楼层
他这是胡说八道,这叫什么计量部门?!这叫什么科学理论?!难道一本规程就能限制科学的发展吗?!悲哀
jlx5698 发表于 2009-7-28 20:31:23 | 显示全部楼层
1# jianing
你是不是用来检定精密压力表呀?如果是精密压力表,那他提的两个问题都没有错!
aiping2100 发表于 2009-7-28 20:58:04 | 显示全部楼层
真是很气愤,这种事也太离谱了,质监局就这种水平,还来你们那指手画脚!骗吃骗喝,中国的食品安全就是这些人的无能或不做为造成的,该整顿了!
计量单位 发表于 2009-7-29 08:43:07 | 显示全部楼层
外行就是不能领导内行。
lnfszsp 发表于 2009-7-29 13:18:20 | 显示全部楼层
我请教一下,数字压力计的规程有必须两年的稳定性要求吗?我知道有一些地方对精密压力表建标是这样要求的,必须是活塞压力计,提这个要求的人是国家压力测试委员会的。我请教过他,他就是这样解释的。
chuangweihpf 发表于 2009-8-11 14:41:40 | 显示全部楼层
1# jianing
咱们得求人家质监局办事,所以一个办法是把质监局搞定,另一个办法就是按人家的换呗!呵呵!
qingwei 发表于 2019-12-17 15:46:26 | 显示全部楼层
我请教一下,数字压力计的规程有必须两年的稳定性要求吗?我知道有一些地方对精密压力表建标是这样要求的, ...
我也想知道有没有两年的这个说法
GMT+8, 2026-4-6 13:41
