[螺纹/齿轮] 螺紋環規通端中徑比要求小了0.02mm﹐該怎么處理
yj407 发表于 2009-7-23 10:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我單位送檢的一套螺紋環規﹐規格是 12-24UNC-2A 按 ANSI/ASME B1.2-1983 標准 其中徑要求為﹕(0.1876~0.1879 ,公制為﹕4.765~~4.773)實測通端中徑為﹕0.1871(公制為4.752) 通端小了0.013MM 。
   因為環規通端小了不會把不合格工件檢成合格品﹐因此要是把其做報廢處理實再可惜﹐但這畢竟是不合格品。
   請問這種情我該怎么處理﹖
hdtools 发表于 2009-7-23 17:13:31 | 显示全部楼层
真空镀膜,多镀几次
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-23 19:49:53 | 显示全部楼层
真空镀膜,多镀几次
呵呵,反了,应该研磨,使环规通端中径变大,从而满足要求。
      如果楼主不想环规返工或者退货,由于通端中徑小了使被测螺栓中径给加工人员留下的控制空间变小了,增加了加工难度,因此建议螺纹环规通端中径的最小值不要超过螺纹校对规TT的最小值。
      现在實測通端中徑為﹕4.752 ,中徑要求最小為﹕4.765。而4.752很可能已经与螺纹校对规TT的最小中径值十分接近,即便是现在不超过,使用中遇到磕碰摔打成椭圆状态,其起作用的最小中径也很容易超过TT的最小值,建议应该认真计算,慎重对待。
 楼主| yj407 发表于 2009-7-24 11:53:59 | 显示全部楼层
3# 规矩湾锦苑
    謝謝回復﹕
    這個環規我不打算報修了﹐因該環規使用了一年了﹐也不可能退貨了。所以我只有兩種遷擇﹕合格﹑報廢
   我查了一下﹐12-24UNC-2A的外螺紋中徑公差是﹕(0.1845~0.1879﹐公制是﹕4.686~4.773) 現環規通端最小值是4.752﹐距上限有0.021mm﹐也就是說加工者若將該螺紋中徑做到4.752~4.773之間的話會造成誤判﹐即把合格品判成不合格品。
   另外﹐這個環規計量所是按三截兩個方向檢的﹐最大最小相差0.004mm,4.752是最小值。
    我想向您咨詢一下﹐象這種環規要是在您的單位里﹐您會怎么處理呢﹖我個人打算是將它按合格處理,不知道可不可以﹖
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-24 18:20:58 | 显示全部楼层
对于在用的通端螺纹环规,我们的处置方法是:
      以校通损塞规(TS)的最大值控制通端螺纹环规最大值,以校通通塞规(TT)的最小值控制通端螺纹环规的最小值。通端螺纹环规的中径不同截面和不同方向的实测最小值在TT的最小值和TS的最大值之间,可以签发合格标识,否则给予报废处理。
      显然,根据你提供的信息,工件的公差为83μm,通端螺纹环规的公差是8μm(我国是14μm),TT校对规的公差查表应该是8μm,位置要素WGO查表为16μm,m查表为15μm。
      那么TT的最小值应该是(4.765+4.773)/2-0.015-0.008/2=4.750
      你现在的检定结果是4.752,因为4.752>4.750,建议你可以签发合格标识,允许再使用一个周期:) 。值得注意的是,因为使用中的磨损,通端螺纹环规的中径会越用越大,会越用越好,下一个周期的检定结果可能会更好,这种状态的螺纹环规反而使用寿命会更长。呵呵:D 。
changjing 发表于 2009-7-28 10:12:23 | 显示全部楼层
在我们这里会继续使用。
处理方法:1.将数据分析写出来(留用的理由就是不会造成漏判,同时不会给加工造成很大难度)
          2.规定使用工序。由于缩小了螺纹公差,所以要放在生产过程中调车使用,品检使用正常尺寸的量规,这样可以减少错判的几率。
atl0404 发表于 2009-7-29 23:12:50 | 显示全部楼层
是,用吧,呵呵是越用越好的,要是塞规就镀
yuaidongtaba 发表于 2010-1-22 15:20:20 | 显示全部楼层
yj407老师,这种情况在我厂通常是放在检验员手中继续使用,只要心中有数就行了。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
