[质量] 电子秤零点测试的一些疑问
slayer_wu 发表于 2009-7-23 21:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定规程中说道,电子秤在作零点测试时,如果有零点跟踪装置的,首先摆脱零点跟踪,比如加放10e的小砝码,在使用闪变点的方法测试零点误差,使用公式E=I+1/2d-△m-m来进行零点误差的计算。那有个疑问,秤的有效称量范围为20e—max,在计算公式中含有一个I,这个I是以10e的砝码所得到的读数,这个读数并不在有效称量范围内,那么这个I的可信度有多少?从理论上可以说这个I 并不可信。
海狼 发表于 2009-7-23 22:49:50 | 显示全部楼层
最小称量的含义是低于该载荷,可能会出现过大的相对误差,但是并不是指低于该载荷,称量结果就不准确可靠了。
zhoujidai 发表于 2009-7-23 23:57:18 | 显示全部楼层
楼主,你说的似乎有道理,但计算的是零点误差(或零点附近的误差),在检定中就是要去掉这个不可信的值,示值修正误差Ec=E-E0,可见在修正值中就是去掉了这个零点误差。
另外最小称量的规定,是指在这么小的范围内称量,误差大,称量结果没有意义。但在最小称量范围内也不能超过秤的允差,即0.5e,超过了该秤也不合格,如e=10g,20e=200g,称量200g,最大误差可达正负5g,即误差可达正负2.5%,称量越小相对误差越大,称量结果就越没有意义,所以要规定最小称量。哈哈,如果你称200g以下,允许有正负5g的误差,你就可以不管最小称量了。
海狼 发表于 2009-7-26 12:52:33 | 显示全部楼层
3# zhoujidai
呵呵,用你的话说,但计算的是零点误差(或零点附近的误差),在检定中就是要去掉这个不可信的值,示值修正误差Ec=E-E0,可见在修正值中就是去掉了这个零点误差。
则这个零点误差总不能凭空而来吧,还得经过测试才能知道零点误差的。
    另外,值修正误差Ec=E-E0,并不是说零点误差是个不可信的值(如果说不可信,则测试的目的是什么?测试结果既然不可信,则你测试也就毫无意义了),其目的是为了消除零点误差对数字指示衡器示值的影响。
zhoujidai 发表于 2009-7-27 10:06:59 | 显示全部楼层
哈哈,版主,可能是我的表达方式有问题,造成认识上的不统。
这个零点误差(或零点附近的误差),也就是化整前的零点误差(或零点附近的误差),也是通过闪变点法测量出来的,目的是消除如何包含于数字示值中的化整误差。我把这个误差说成不可信的值,没有意义,应该去掉,看来是表达不规范,造成了误解,下次注意规范用语。
xccys2004 发表于 2009-12-13 15:47:45 | 显示全部楼层
这个问题应该有个权威释疑,我认为零点误差不存在化整前的问题,而且摆脱零点不是必须要10E砝码,0.1E闪变即可,如果是10E那还能算零点附近吗,请教
勇者无惧 发表于 2012-4-9 15:55:52 | 显示全部楼层
10e只是为了摆脱零点跟踪。
fatso 发表于 2012-4-10 14:27:48 | 显示全部楼层
楼上正解,只要能摆脱零点跟踪就行,规程上10e只是举例。
王斌 发表于 2012-4-13 07:59:05 | 显示全部楼层
回复 6# xccys2004
    实践才能见真知,呵呵,有机会你自己试验一下,用0.1e的往空秤上加,效果不是你想象的了,会被全部跟踪掉的。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
