[湿度] 恒温恒湿箱校准
 火... [复制链接]
大海波涛 发表于 2010-5-17 16:05:25 | 显示全部楼层
1.5%可满足检定要求。
j76360905 发表于 2010-5-21 09:09:26 | 显示全部楼层
校准探头的精度误差应该不超过被检仪器精度误差的1/3
elainty 发表于 2010-5-21 09:29:57 | 显示全部楼层
精度这个东西不是标称的,要有数据说话,我们实验室也有很多标准仪器,目前探头的话罗佐尼克的确有出一款0.8%RH精度的,不过相较起来肯定还是露点仪更为可靠了,毕竟价格档次也不一样
蓝心 发表于 2010-5-21 13:47:18 | 显示全部楼层
我以前的公司也用的是Hygro Dat100型温湿度计,很大个,你台仪器,送往美国校准的,另外还有温度计,FLUKE1520A/1504A的,比较小巧,显示三位/四位小数。精度高。
feifanyu007 发表于 2010-5-28 21:47:02 | 显示全部楼层
1%的就可以,0.2%的还没见过,太过了吧
刘晔 发表于 2010-6-8 13:33:02 | 显示全部楼层
0.2%RH的精度,目前国内有这么高精度的湿度探头吗?
广州日奇 发表于 2010-7-22 17:42:45 | 显示全部楼层
要比被测精度高3倍就可以了
XIAOCHEN 发表于 2010-7-27 16:21:01 | 显示全部楼层
建议找个校准机构校准一下比较合算!
xutiancai 发表于 2010-7-28 08:42:55 | 显示全部楼层
所需精度1/3至1/5之间最实惠
金山老沈 发表于 2011-8-29 13:50:55 | 显示全部楼层
湿度为±1%RH的湿度传感器就够了。
JOHNKILLER1986 发表于 2009-8-26 03:51
    同意!
lechaoli 发表于 2011-8-30 22:23:12 | 显示全部楼层
要是测高温高湿的话,用电容式探头都是很难测得准的,若是测低温低湿,用上述探头都没问题。当然,干湿法测量湿度是很轻松的,也很容易满足楼主的要求。
梦醒时 发表于 2011-9-1 15:03:04 | 显示全部楼层
我公司是做校准的,我是做热工的工程师,有什么问题请提出来。
hlx 发表于 2011-9-10 18:22:46 | 显示全部楼层
如果用精度1%RH的湿度传感器,那只是在25度时的精度,偏离这个温度,湿度是要修正的哟。
茅屋梦想 发表于 2011-9-16 15:15:21 | 显示全部楼层
国产的有没有质量好的啊?
宁波哈哈 发表于 2011-9-16 15:50:24 | 显示全部楼层
要是测高温高湿的话,用电容式探头都是很难测得准的,若是测低温低湿,用上述探头都没问题。当然,干湿法测 ...
    干湿法对风速有具体要求的,不适宜用来做此类设备的标准。
lechaoli 发表于 2011-9-16 17:51:35 | 显示全部楼层
目前市场上的恒温恒湿箱,风速都能满足干湿法测量湿度的,除非表明是无风或者微风的。
行者winner 发表于 2011-11-28 17:36:25 | 显示全部楼层
选择一个理想的温度环境,用1%精度就可以了
yang_loo 发表于 2011-12-5 11:29:39 | 显示全部楼层
回复 1# heczds
    要用高于±1%RH的湿度传感器
kanggx 发表于 2012-10-26 15:06:09 | 显示全部楼层
见过好多湿度探头,感觉vaisala的比较稳定比较好
GMT+8, 2026-4-6 17:48
