[硬度] 请问有邵氏硬度计的专用量块吗?
 火.. [复制链接]
Jenniferzeng 发表于 2009-7-24 16:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家检邵氏硬度计是用什么检的呢?(专用量块?硬度块?),如果是邵氏硬度计的专用量块那里有呢?
chenoffice 发表于 2009-7-24 22:04:49 | 显示全部楼层
广州有厂家     卖橡胶硬度块
检测一般用测力传感器
风吹石 发表于 2009-7-25 08:23:10 | 显示全部楼层
橡胶由于其自身特性,很难长时间保持其硬度值的稳定,所以很少用标准块来检橡胶硬度计的。
zhoujidai 发表于 2009-7-25 15:26:51 | 显示全部楼层
我们的邵氏硬度计是送中国测试技术研究院检定的,采用的规程是JJG304-2003 《A型邵氏硬度计》检定规程,它们是用测力装置检力值,工具显微镜检压头球面直经和伸杆长度的。至于标准块他们也是检定完后测量一下作个参考而已,原因就象4#版主说的那样。
XSJL 发表于 2009-7-28 10:38:27 | 显示全部楼层
如果是企业自检,购置一套橡胶硬度块比较实用,费用相对较低(304所、广州均有卖)。
 楼主| Jenniferzeng 发表于 2009-8-3 16:47:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢以上各位的热情解答,我会去咨询一下304所或广州的。
13440240 发表于 2009-8-4 10:30:47 | 显示全部楼层
惭愧,邵氏硬度计我们用土方法,用邵氏硬度计测办公室随便哪块普通玻璃,如果是100就算它正常,有点偏差就调整一下。
zhaoyan 发表于 2009-8-4 13:06:24 | 显示全部楼层
8# 13440240
你这是看压针的长度。
XSJL 发表于 2009-8-4 14:59:40 | 显示全部楼层
没错,邵氏硬度计满量程100是在玻璃上取得的。
普希金 发表于 2009-8-6 22:52:26 | 显示全部楼层
没有错,看压针长度,满量程归零范围,还有所对应都力值范围
yinyong75 发表于 2010-2-26 14:31:23 | 显示全部楼层
用的是专用量块,
有2.54、2.46、2.00、1.25 mm等四个规格。
无锡计量所有
cxymql 发表于 2010-2-26 16:05:59 | 显示全部楼层
用报废的量块就行了,或者找个机加工厂弄个自己校准一下也行
yinyong75 发表于 2010-3-8 11:23:51 | 显示全部楼层
用专用量块检测邵氏硬度计压针的伸长长度时,把平面钢块放在专用量块下,手握硬度计,使硬度计的压针穿过量块的孔内,用手加压至硬度计的压足平面与量块平面紧密贴合。根据本人对邵氏硬度计检定所得到的经验,邵氏硬度计压针的伸长长度超差的,邵氏硬度值绝对超差。量块的尺寸为2.54、2.46、2.0、1.25mm。
yinyong75 发表于 2010-3-8 11:27:20 | 显示全部楼层
A型的可以用玻璃,但是D型的因为压针比较尖锐,建议用高硬度的平面钢块(1200HV1~1300HV1),这个钢板,咱们可以到机电市场专门卖加工刀具的去买硬质合金刀片。
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 00:57:12 | 显示全部楼层
不用量块也可以的
现在对邵氏硬度计还是采用分部检定
1 试验力
2 压针尺寸
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 00:57:37 | 显示全部楼层
3 压针伸长量
伸长量的检定需要平晶即可
yinyong75 发表于 2010-5-12 11:52:08 | 显示全部楼层
回复 16# wwwwlcwwww
规程上有明确的要求,使用量块!
影子258 发表于 2010-5-12 13:49:19 | 显示全部楼层
邵氏硬度计是什么啊???
eiiiot 发表于 2010-5-29 17:38:06 | 显示全部楼层
橡胶硬度计
洪立祥 发表于 2010-6-19 08:30:58 | 显示全部楼层
硬度大的话,例如HD的用平板做基准面应该可以的
不一样的烟火 发表于 2015-8-21 14:10:55 | 显示全部楼层
邵氏硬度块+测力传感器 我们是这么校准的
shxmn 发表于 2017-2-20 17:02:27 | 显示全部楼层
力值 怎么定的?是满量程 均分吗
初学者灬小菜鸟 发表于 2017-3-4 08:45:38 | 显示全部楼层
无锡有的,我们就是买无锡的,邵氏硬度计检定装置,里面的配套设备就有专用量块。
詹姆斯吕布 发表于 2017-3-4 17:26:43 | 显示全部楼层
有专用的量块,我们公司用的就是mm量块
夏至未至 发表于 2018-7-3 17:37:22 | 显示全部楼层
用的是专用量块,
请问您有联系方式吗?我需要买
GMT+8, 2026-4-6 15:27
