[通用量具] 带表卡尺示值变动性超差的原因和调整
jlgs99 发表于 2009-7-24 17:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.部件紧固不良。打开表蒙,检查各齿轮、齿条及其它部件紧固螺钉是否松动,若有,拧紧即可。
    2.指针与针套配合松动。将指针与针套配合面的周围用小锉刀挫平、整平进行锡焊。
    3.指针套与中心轮(指针轴)配合松动。将指针小心取下,用钟表冲子轻敲击其针套孔进进行缩孔,重新安上即可。若无法修复应更新新的指针。
    4.主尺齿条与齿啮合不好。先清洗齿条、齿轮,用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可用双手调整齿条与齿轮的配合,使它们啮合适中,然后再拧紧螺钉。调整时尺框移动平稳,不应有阻塞现象。
    5.指示针扭簧(游丝簧)错乱、松动和变形。把游丝簧取下,使其处于松弛状态,用镊子进行调整并矫正变形部位,恢复原状态并且有一定的预紧力。如果损坏严重无法修复,应更换一个新的游丝。
    6.指示表中心轮与左、右轮配合间隙不当。用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可调整中心轮与左、右轮的配合,尽量减小间隙。
墙外等杏 发表于 2009-7-25 14:17:00 | 显示全部楼层
谁还买表示卡尺 太容易损坏了
紫菁山 发表于 2009-7-25 15:21:54 | 显示全部楼层
不能这样说表卡有表卡的优点和缺点
mhSQCzfan 发表于 2009-9-13 11:48:03 | 显示全部楼层
与楼主探讨:
第一条基本都这样处理的,
  你这样做,外观不好看啊,焊锡点那个不是说美观的话,也可能影响指针运转的。不知道你那里有没有25X25方形铁砧啊,上面有V型槽和一些孔的那种。其中有小孔就是派这个缩孔用的。
  不错。实际上齿条与齿轮的清洁是关键。
  调整预紧力是关键,结构的不同,调整预紧力的方法也不同。
这个好象要调整配合的余地不大啊,磨损严重就换吧。
fangliren 发表于 2009-11-7 13:45:12 | 显示全部楼层
都是高手啊!
lscsxy 发表于 2010-1-20 10:48:40 | 显示全部楼层
找李工,他是高手。这样的问题很早就讨论过了
http://www.gfjl.org/thread-55-1-1.html
平民小子 发表于 2010-1-20 11:01:40 | 显示全部楼层
最好就是用游标的
紫菁山 发表于 2010-1-24 14:13:23 | 显示全部楼层
各有各的优点。我还是比较带表卡尺。有便于读数和修理
GMT+8, 2026-4-7 09:26
