[质量] 电子天平FA1104四角误差如何调整
jlx5698 发表于 2009-7-24 21:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用了一年多的上海精科天平厂生产的FA1104型的1级电子天平现在发现四角误差超过了允差范围,请问大家如何调整!谢谢!
质量监督员 发表于 2009-7-25 09:15:42 | 显示全部楼层
打开天平后盖,调整上浮板后面的左右两个螺丝。
liuhuaxing 发表于 2009-7-27 20:59:10 | 显示全部楼层
一般来讲电子天平的四角误差调整方法如下:
1.首先应将电子天平调整为水平状态;
2.取下天平两侧靠底部的“四角误差调整孔”上的黑色胶帽,一般用小改锥或专用工具即可完成此项工作;
3.让天平秤盘内清洁无物并稳定的显示零位;
4.在天平秤盘的中心位置,放上一个等于天平最大秤量1/3砝码;
5.等数值稳定后按电子天平的去皮键清零;
6.将此砝码移至天平秤盘的后、右、前、左、中的相应位置上,并记下有关读数,同时取下砝码;
7.根据测到的有关数据,用小改锥或专用工具调整天平的“四角误差调整孔”内的“四角误差调节轮”,每调整一次应测试一次,直到调整合格为止;
    另外需要说明,四角误差调节轮因结构的关系有些在天平的后面,有些则在天平称量室盖板下面设有调节孔,要分清结构再进行调整。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 热心回复
 楼主| jlx5698 发表于 2009-7-28 20:16:02 | 显示全部楼层
3# liuhuaxing
谢谢您热心的讲解!可是FA1004下面没有调整孔。
质量监督员 发表于 2009-7-29 12:03:43 | 显示全部楼层
FA1004下面是没有调整孔的,有调整孔的是常熟的产品。这种型号必须要把天平的整个后部分全部打开。
注意:调整四角螺丝下的弹簧可能影响你调整的准确度。弹簧应力是个慢慢释放的过程,建议你调整差不多时放置一段时间后继续调整。
GMT+8, 2026-4-10 05:16
