[压力/真空] 相对不确定度
qiuzhewei79 发表于 2009-7-24 22:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个准确度等级为0.25,测量范围为0~0.6MPa的精密压力表k=2时U=0.00011MPa,请问其相对不确定度是多少?
是只用除以其满量程吗?
风吹石 发表于 2009-7-25 10:10:23 | 显示全部楼层
压力表都是引用误差,一般都是除最大量程值的,虽然和“相对不确定度”的概念有点出入。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-25 11:03:30 | 显示全部楼层
我认为,根据压力表检定规程对压力表定级的规定,你的理解是正确的。
      另外,请问“k=2时U=0.00011MPa”是检定“准确度等级为0.25,测量范围为0~0.6MPa的精密压力表”时检定结果的不确定度,还是用“准确度等级为0.25,测量范围为0~0.6MPa的精密压力表”测量压力时测量结果的不确定度?
      你的“确度等级为0.25,测量范围为0~0.6MPa的精密压力表测量不确定度”说法很容易使人误解,因为压力表是没有测量不确定度的,使人理解为用压力表测量压力时给测量结果带来的不确定度分量。如果这样理解,则是完全不可能存在的事,因为其准确度等级已经是0.25级。
      但是,如果是检定“准确度等级为0.25,测量范围为0~0.6MPa的精密压力表”时检定结果的不确定度,则说明选择的压力计量标准准确度过高,是不经济的。
随风飘扬 发表于 2009-7-25 16:47:23 | 显示全部楼层
1、压力类仪表的不确定度都是用相对不确定度,
2、若用绝对误差来计算,准确度等级为0.25,测量范围为0~0.6MPa的精密压力表,其允许误差为±0.00015
MPa,U=0.00011MPa应该还算正常的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-25 18:08:01 | 显示全部楼层
5# 随风飘扬
呵呵,检查一下,小数点点错了没有?
 楼主| qiuzhewei79 发表于 2009-7-25 19:54:50 | 显示全部楼层
真是谢谢各位了。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-25 20:53:35 | 显示全部楼层
6# qiuzhewei79
论坛里不必客气,你的这个帖子有放水之嫌,理应坚决删除。考虑到你出于真心,又是初犯,同时也给大家提个醒,建议力学板块的斑竹网开一面,就免了。你可以根据大家的回复进行讨论,有不明白的,有异议的,有新的发现和意见的,有需要解释和进一步说明的等等,都可以发表。例如你对“一个准确度等级为0.25,测量范围为0~0.6MPa的精密压力表”不确定度为“k=2时U=0.00011MPa”是如何理解的呢?是检定结果的不确定度还是用它测量压力时的不确定度呢?其他与帖子主题无关的话可以在“计量家园”尽情发表哦。
金山老沈 发表于 2011-12-28 15:40:09 | 显示全部楼层
我的理解是,相对不确定度是针对某一个测量点来说的。如何表示一个量程内的相对不确定度?
我想问问,数字仪表一个量程的相对不确定度然后表示?比如对福禄克的5520A,对直流档评定最佳测量能力,用相对不确定度表示,厂方给的仪器主要技术指标是0-329.9999mV绝对不确定度±(20ppm输出+1μV)分辨力为0.1 μV,该量程内的相对不确定度是多少?
谢谢!
peiquanbin 发表于 2012-2-8 12:40:17 | 显示全部楼层
回复 1# qiuzhewei79
    测量范围0~0.6MPa应写为(0~0.6)MPa,呵呵,做计量的,还是严谨点。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
