[概念] 仪器校验
 火... [复制链接]
tonyma 发表于 2009-7-25 09:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问没有仪器校验资格证书可以进行校验吗?
zhoujidai 发表于 2009-7-25 11:20:17 | 显示全部楼层
如果只是仪器校验,不进行检定的话,标准可以不建标,但标准必须送检,人员要经过培训持证(检定员证)上岗,至少要经过内部的培训考核合格后才能开展校验工作,要有执行校验的标准(国家、地方、行业检定规程或校准规范或者自编校准规范)。
ZFVALEO 发表于 2009-7-25 15:17:48 | 显示全部楼层
我们公司精密仪器只要经过内部培训就可以了.
军人 发表于 2009-7-26 15:28:19 | 显示全部楼层
操作人员总要经过培训,要有基本操作技能的人才能从事工作吧。
dalianfeiji 发表于 2009-7-26 21:19:14 | 显示全部楼层
是量传的标准器具必须要有证书。
风吹石 发表于 2009-7-27 08:07:09 | 显示全部楼层
对仪器的日常校验是操作人员的一项基本工作,只要在单位内部经过培训就可以了。但这不能代替对仪器的检定或校准。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-27 11:09:23 | 显示全部楼层
查不到“校验”的定义。我觉得校验由“校”和“验”组成。
      校者有校准和校正之义,即校对、调整、使之准确(注意使测量设备显示的数据准确,不等于符合检定规程要求)。
      验者有检验和验证之义,对测量设备进行诸如测量、检查、试验和度量,并将其结果与规定的要求进行比较,以确定其是否合格所进行的活动。当然这里面的“合格”二字应该给予特定的依据(标准),如果依据检定规程,那么校验就变成了“检定”。如果是依据其他的计量要求(高于或低于检定规程要求的技术文件规定),就不属于计量检定的范畴了。
      所以我感到这个“校验”术语包含了校准、调修、验证等活动,从字面看,类似于GB/T19022的“计量确认”。因此,对“校验”这个术语各人有各人的理解,很不确切,建议尽量不用。我们常用的与测量有关的术语仍然应该是:检定、校准、检查、检验、试验、验证、确认等。
      因此我认为,楼主的校验如果是指检定,没有资质是万万不可的。如果是指检查、校准、验证,那就是内部职责分工问题了。只要内部制定具体的检查标准或者校准规范作依据,对相关人员培训并书面授权,应该是完全可以的。
风吹石 发表于 2009-7-27 13:36:00 | 显示全部楼层
在日常说用的计量器具中,有一些配有标准,如硬度计配有硬度块,测厚仪有标准片,电子天平有砝码,显微镜配有标尺,色差计有标准色块等等,说明书要求使用前对仪器进行标定或“校验”,这是跟计量检定或校准无关的活动,规矩湾让我们严格区分,这是对的。
joon 发表于 2009-7-30 13:54:40 | 显示全部楼层
那里有培训发证的啊,期待中
handsomeman 发表于 2009-8-5 21:11:33 | 显示全部楼层
可以校验,但不能出证书,
sghd 发表于 2009-8-6 10:58:04 | 显示全部楼层
校验人员的资格又如何确定?我们是授权给相关人员,但相关人员的培训又是一个问题,因为我们是师傅带徒弟带出来的,没有相关的培训记录,上月外审就有外审员提出此问题。
zhoujidai 发表于 2009-8-6 11:53:24 | 显示全部楼层
13#sghd:
内部培训要由公司的人力资源部门主持(公司级),具体的可以由专业部门实施,要有培训计划(起码要有培训人、被培训人、培训课时、培训内容,培训效果的验证等),内培时,培训人要编制培训大纲(要留底保存),最后被培训人要考试,合格的公司颁发内部计量确认人员证,上述过程都要留底保存(计划、大纲、试卷等)。个人观点,供参考。各个公司的具体要求操作不同,可以根据各个公司的具体情况采取相应的培训措施。
wx345 发表于 2009-8-8 21:54:27 | 显示全部楼层
我最近也想考这样的证,但问了下质量监督局,似乎不太肯让我们考,只可以考检定类的
piaoyiboy 发表于 2009-8-13 20:32:44 | 显示全部楼层
一定要经过培训,考试合格的
handsomeman 发表于 2009-8-13 21:53:31 | 显示全部楼层
没证不能工作,检定员和核验员都不可以
handsomeman 发表于 2009-8-13 21:54:14 | 显示全部楼层
2725A中人员部分有明确规定
dbhlong 发表于 2009-8-14 08:05:41 | 显示全部楼层
讲到底就是一个资质的问题;连资质都没有,那能从事这项工作?就是做了也不能正式承认。
liudiansong 发表于 2009-8-14 16:19:35 | 显示全部楼层
请七楼楼主可以提供一下“GB/T19022"标准吗?以供大家参考!
zhuangrj 发表于 2009-8-15 08:48:32 | 显示全部楼层
期待中:)有培训发证
lhf0108 发表于 2009-12-17 12:52:55 | 显示全部楼层
有没有要求校验员必须有内校证?
ahdky 发表于 2010-1-13 11:04:29 | 显示全部楼层
回复 9# joon
    可以咨询当地的计量管理部门
YNWSH 发表于 2010-3-22 08:40:43 | 显示全部楼层
我们在现场使用的压力表等的首次检查校验,是否可由施工单位有证的人来做,还是由当地的技术监督部门做?
uygyy 发表于 2010-3-24 08:11:56 | 显示全部楼层
量传的标准器具必须要有证书
caojingqiu 发表于 2010-4-27 13:57:06 | 显示全部楼层
就按照校准规程校准就行了吧!
但是我还想了解下校准时用的基准物质是不是要比待校准的仪器级别高些呢?
蓝蓝天空 发表于 2010-4-27 16:26:27 | 显示全部楼层
我认为企业内部校准,先考个相关计量证书,然后将校准的相关仪器设备送检,合格的开展内部校准,但不能出证书,要有相关的校准规范,最好按照检定规程去做,也可自已定校准作业指导书,要留存相关的校准原始记录
GMT+8, 2026-4-6 15:27
