[粗糙度] 便携式粗糙度仪的校准
ZFVALEO 发表于 2009-7-25 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部实验室来我公司做便携式粗糙度仪的校准,发现示值误差是14%,要求是10%,但他们让我们自己调,他们不会调。这样他们就走了。
     我想问,我们能否先送一块粗糙度样板到计量局校准,然后自己用样板校准?
风吹石 发表于 2009-7-25 16:12:38 | 显示全部楼层
便携式的粗糙度仪是用标准片标定的,不存在调试的问题。如果不标就检就会造成示值误差偏大的情况。客户自己在使用前应该标定一下(不能称为校准)。
实验室校准时所用的标准片其标称值如果与你们使用的标准片标称值相差较大的话(是厚薄差不是说误差),也会造成示值偏差大的情况。
 楼主| ZFVALEO 发表于 2009-7-26 10:03:55 | 显示全部楼层
外部试验室给我们的是校准证书(根据JJF1105-2003),我们可以内校吗?
风吹石 发表于 2009-7-26 10:09:48 | 显示全部楼层
3# ZFVALEO
对于外部实验室给出的校准证书,必须进行确认,根据确认结果决定是否可以使用。像上述已经超差的情况下,是不能使用的。对于粗糙度测量仪,都有自带的标准片,在使用前必须进行标定,这是使用上的要求,不属于自校。
仪器需要调整,外部实验室也不会做,只有送厂商了。
 楼主| ZFVALEO 发表于 2009-7-26 10:30:16 | 显示全部楼层
我们粗糙度仪有补偿功能,自己可以参数补偿,我们可以根据JJF1105-2003的要求开展内校吗!要求是什么?谢谢!
风吹石 发表于 2009-7-26 10:56:42 | 显示全部楼层
5#ZFVALEO:
不要老是强调要求内校。就技术层面来说,有标准片,仪器可以补偿,完全可以自己校准的。但就管理层面来说不合法,开展校准必须建标和人员持证,这都是非常麻烦的事。
由于该仪器具有补偿功能,使用者进行自校不是依据JJG1105规程,而是依据仪器的操作说明书。也就是说,在使用前都要进行“自校”,这样就可以规避建标持证的问题,合理的开展自校了。当然,该仪器每年还是要“送检”的。
另外,该仪器有补偿功能,外部实验室还给出14%的偏差,技术水平也太低了。
winway20072 发表于 2009-8-18 10:04:23 | 显示全部楼层
完全同意风吹石的意见,客户是应有在校准时有义务进行调试的
东莞三本 发表于 2009-9-9 16:43:56 | 显示全部楼层
计量所的人是不会维修维护的,他们工作只用带个标准就行了。只要人来了,仪器合格与否都要把钱人家。其实那么多的仪器,计量所的人不一定都会用,调试是别个厂家吃饭的家伙,厂家不会砸自己的饭碗的。有问题了还是找厂家或找代理吧。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
