[电源/负载] 关于校准直流电源的问题
sjli 发表于 2009-7-26 19:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电源有电压输出,有电流显示功能,请问在校准其电流时采用什么方法?我们公司校用FLUKE189直接去量其电流,请问为什么可测到其电流?为什么万用表不会烧坏?这种校准电流的方法是否正确?正确的常用校电流的方法是什么?
KENSONSU 发表于 2009-7-27 10:28:44 | 显示全部楼层
万用表的电流档就是用来测量电流值的,肯定能测出电流啊。
我们测量直流电源的电流时会用电子负载来测量,因为电子负载的功率比万用表的大多了,一般万用表的电流档最大也就20A。也电子负载的电流一般可以到30A以上(有些型号可能到上百安的)。
而且用电子负载再加一个万用表,就可以测直流电源的纹波。
weijian 发表于 2009-7-27 12:50:54 | 显示全部楼层
用DLB-1000,可以测到1000A,精度是0.02%
礼匪 发表于 2009-7-27 14:27:17 | 显示全部楼层
直流电源有电压输出,有电流显示功能,请问在校准其电流时采用什么方法?我们公司校用FLUKE189直接去量其电流,请问为什么可测到其电流?为什么万用表不会烧坏?这种校准电流的方法是否正确?正确的常用校电流的方法 ...
对于只有恒压源的电源会烧了你的表
礼匪 发表于 2009-7-27 14:29:01 | 显示全部楼层
还行,速度太满,溯源你们怎么做的.
mengtuteng 发表于 2009-7-27 16:46:21 | 显示全部楼层
可以用数字多用表和标准电阻(可以承受较大的电流),精度方面应该可以满足要求的!
但是这方面好像还没有检定规程出来!
weijian 发表于 2009-7-27 18:08:18 | 显示全部楼层
5# 礼匪
不好意思,是0.05%,溯源就交给中国计量院啦,哈哈
 楼主| sjli 发表于 2009-7-27 19:08:24 | 显示全部楼层
请问一般的电子我负载多少RMB?大家能否介绍下那个厂家的比较经济实惠?我们主要用来校功率表与万用表的。
handsomeman 发表于 2009-7-27 21:44:35 | 显示全部楼层
电源不管是交流源还是直流源都有相应的检定规程,检定电源是测试项好多,大体有六七项,包括负载率,稳定性,示值误差,等等,
viwaliu 发表于 2009-8-2 11:14:38 | 显示全部楼层
电子负载你可以考虑南京艾德克斯的
如需定制直流电源可以找我们
XIAOCHEN 发表于 2009-8-2 14:07:48 | 显示全部楼层
艾德克斯设备还行,我们公司用了几台设备,最近又买了一台电子负载和一台电源。
gaobingic 发表于 2009-8-2 16:41:39 | 显示全部楼层
数字表的大电流(尤其是手持式的表)-10A~20A的,采用的是锰铜丝作分流器来测量电流,如果是恒压源一般不会使表损坏,这样的使用相当于将电压源输出短路,电源会烧毁!电源的检定规程-JJG( 航天) 6-1999 直流稳压电源检定规程!
 楼主| sjli 发表于 2009-8-4 18:58:30 | 显示全部楼层
可我们经常这样使用校其它的直流电源和其它电流源,很少会有烧坏保险的。这种方法是否正确?
gjlshining 发表于 2009-8-11 12:06:33 | 显示全部楼层
以我个人的理解,直流电源内置电流表的校准方式分为三种
电流表法
电压表法
电流源法
1)电流表法就是在测量回路中串接标准电流表进行测量
2)电压表发就是通过串接直流标准电阻,转化为标准电压表可以测量的电压量,然后按照欧姆定律反算回去测得回路电流值
3)电流源法就是直接外加电流源 我们实验室用的就是安捷伦的4245多用源。可以输出直流电压 交流电压 直流电流等,直流电流范围为0-100mA。不过这一测量方法与负载有关,有些负载较大,4245就带动不起来,因而以上三种方法需要视具体情况来定论。
楼主说的应该就是电流表法测量的方式,直接在测量回路中串接标准电流表。但我想直流电源应该带上负载,加上电压才能实现相应电流值的输出!
hkx7621 发表于 2009-8-11 16:49:50 | 显示全部楼层
楼上第3种方法不是造成源对源了啊,难道待测电源拆开,把标准源直接加到电流表上?
XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 17:56:50 | 显示全部楼层
测电流加分流器也可以,目的就是防止大电流烧坏标准表,况且一般万用表量程有限,在考虑使用量程方面一般用到80%为好!
黎明 发表于 2009-8-11 21:40:17 | 显示全部楼层
有些儿电源不加负载可以直接测试,有些儿要加负载才可以测试电流的。我们测试电流用的是7550,感觉还可以,最大电流250A
gjlshining 发表于 2009-8-12 12:38:10 | 显示全部楼层
不是源对源,直流源本省是一个电压源,但是电流电压的测量回路是独立的,就是以外加测量信号进入控制箱的测量回路,所以这样应该是可以的
我是负责校准直流高压发生器部分,我们就是这样在校准的!
zhousiyu 发表于 2009-8-12 12:44:58 | 显示全部楼层
最好用电子负载,方便。精度很高的用一个精度高的万用表加个负载就搞定
礼匪 发表于 2009-8-12 13:48:31 | 显示全部楼层
我是负责校准直流高压发生器部分,我们就是这样在校准的! ...
那就是检感应端精度了
15303 发表于 2009-8-14 22:30:35 | 显示全部楼层
规程要求是要接个 滑动变阻器的   要让电压表和电流表都达到满度        不知道各位  用标准电阻是怎么处理的?   怎么处理才能都达到满度
nokia2006 发表于 2009-11-21 17:20:37 | 显示全部楼层
电子负载KIKUSUI 的也很不错
额定功率也都能满足大多数情况的要求
yyy112082 发表于 2009-11-22 10:38:06 | 显示全部楼层
大电流可以用分流器加万用表。
皖苏沪 发表于 2009-11-24 10:51:25 | 显示全部楼层
直流电源通常有两种工作模式:恒流模式、恒压模式,有些电源只有其中一种工作模式。大家检电源的时候往往忽略了电源本身的实际工作模式了,一般有恒流恒压两种工作模式的,会根据负载情况,自动切换工作模式。
条件较差的实验室
一般直接用万用表的电流档测电源的电流准确度,但这是有条件的:
1、电源没有短路保护功能,或短路保护功能没起作用(有些电源是有短路保护功能的);
2、电源有恒流工作模式,因为万用表工作在电流功能时,其采样电阻非常小,电源会自动切换到恒流模式。
这种情况下,建议买台滑线变阻器,用来模拟负载,同时用万用表检测。。。。。。
条件好的:
用电子负载,准确度要求很高的,再加一个准确度高的万用表
jaccopa 发表于 2009-11-25 21:17:21 | 显示全部楼层
请问只是恒压源还是恒流恒压源?
GMT+8, 2026-4-6 03:15
