如何自主进行量值溯源?
warrie 发表于 2009-7-27 11:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果企业自主进行量值溯源的,有没有文件或标准规定如何操作?对标准器、人员、方法、环境有什么要求?标准器是否要进行重复性、稳定性试验?不确定度是否要验证?对于人员培训有什么要求?
计量单位 发表于 2009-7-27 13:05:03 | 显示全部楼层
1# warrie
    JJF1033-2008 里面说的明明白白,学习加领会就OK了。
 楼主| warrie 发表于 2009-7-27 13:59:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
donghandong 发表于 2009-7-27 14:43:44 | 显示全部楼层
天津市质量技术监督局 计量处负责人说,不管是企业内部检定还是校准,都需要检标考核合格后才可以进行,这个说法对吗?他们的电话是022-27025070
计量单位 发表于 2009-7-27 17:47:37 | 显示全部楼层
4# donghandong
    人员、设备及环境都必须达到JJF1033-2008的要求方可开展相应的计量检定/校准工作。
loveranddog 发表于 2009-7-28 08:29:33 | 显示全部楼层
无相关文件明确说明不建标可以进行自校准,但关于须建标后才可进行校准说的比较模糊(计量法实施细则),容易产生歧义.但就目前来看,大家比较认同公司是应该建标后才可以进行内校的.通过建标考核至少可以保证你的环境,人员,设备基本是OK的,从而保证出据数据的可信度.同样也建立了量值溯源. 4# donghandong
 楼主| warrie 发表于 2009-7-28 08:43:49 | 显示全部楼层
上海申请第三方的计量校准实验室对标准器的考核是采用简化考核的方式,只需提供标准器的稳定性试验记录和不确定度验证记录即可,不需要做建标报告。
zhenfpe 发表于 2009-7-28 09:47:19 | 显示全部楼层
内部自校不需要建标,但是如果对外或者需要出具证书就需要建标了。
计量单位 发表于 2009-7-28 10:41:43 | 显示全部楼层
8# zhenfpe
     内部自校不需要建标,那你们如何溯源呢?
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-28 17:33:39 | 显示全部楼层
校准是量值溯源的一种方式,与检定是不相同的。
      开展检定工作,无论是对内对外,都必须建立计量标准,并通过政府计量主管部门考核。而对于校准,目前我国没有具体规定。
      将来新的计量法也可能作出规定,据说是:
      向社会提供计量校准服务的机构(以下简称“校准机构”),应当按照规定向省级以上人民政府计量行政主管部门备案后,方可在备案的项目范围内从事相关计量校准服务活动。申请备案应当提供以下材料:
      (二)与开展计量校准服务相适应的固定场所、工作环境和设施证明;
      (四)用于计量校准服务并在有效期内的……相关最高等级的计量标准证书、社会公用计量标准证书或者符合……;
      (五)与开展计量校准服务项目相适应的计量职业资格人员证明和管理制度。
      可见,对于不向社会提供计量校准服务的内部校准则没有规定,也就是说默认内部校准的合法性。当然为了确保测量结果的溯源性,其用来校准的测量设备应该定期向上一级计量技术机构检定或者校准,其开展内部计量校准活动的人员、设备、环境条件、校准方法应该满足所开展校准项目的要求。
sweetx2004 发表于 2009-11-5 15:37:02 | 显示全部楼层
dingyige,知道了
GMT+8, 2026-4-10 03:14
