[扭矩] Mountz 扭力测试仪
fz计量 发表于 2009-7-27 13:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈,终于找到同行啦,有个求教的地儿了。
我单位有台Mountz(蒙士)LT-50F的扭力测试仪,哪位大侠有用过,给指点指点。
jxwpoc 发表于 2009-7-30 14:47:32 | 显示全部楼层
是LTT50F的吧
jxwpoc 发表于 2009-7-30 14:48:39 | 显示全部楼层
需要了解些什么?
风吹石 发表于 2009-7-30 16:08:01 | 显示全部楼层
扭矩测量仪主要是用来校准扭矩扳手(起子)的,使用中有什么问题在这里交流,不要太笼统了。
 楼主| fz计量 发表于 2009-7-30 16:55:51 | 显示全部楼层
大家如此关心,太感动了。
主要是公司想对扭矩扳手进行内部检测,但我没做过,因此想请教大家使用的问题。
jxwpoc 发表于 2009-8-4 12:42:47 | 显示全部楼层
要求不高的话 多扳几次 记录下扭矩值 看看精度误差怎么样
如果需要看扭矩曲线图 LTT50F 就不行了 Mountz现在有一款STM3000外接一个传感器 可以清楚的显示出扭矩变化值 中文操作界面 我这有资料需要可以联系我
吉利阿友 发表于 2009-8-4 20:06:54 | 显示全部楼层
5# fz计量
扭矩扳子自校是自校的问题,标准用的扭矩测试仪的使用是扭矩测试仪的问题。
前者看规程,后者看仪器使用说明书。
问题最好分开表述要好些。
 楼主| fz计量 发表于 2009-8-5 11:40:05 | 显示全部楼层
谢谢量友的指点。
因为该款测试仪是全英文的,因此想问一下谁有现成的操作规范,好直接开展工作。
august 发表于 2009-8-5 11:50:10 | 显示全部楼层
扭矩测试仪就是力臂和力的结合体,标准杠杆加标准砝码看扭矩测试仪的显示,如果超差可以调节扭矩测试仪里面的电位差。
ATLAS-IR-COOPER 发表于 2009-8-24 18:36:17 | 显示全部楼层
是不会用吗?可以找厂家给你培训啊!
wwwwlcwwww 发表于 2010-8-9 00:06:50 | 显示全部楼层
说实话蒙士的扭矩仪不敢恭维
另外,校准手持式扭矩扳子最好要有施力机构
GMT+8, 2026-4-9 23:26
