[湿度] 湿度探头的校准
冯勇 发表于 2009-7-27 16:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿度探头的变送方式是否影响其测量精度。
hljgfjl 发表于 2009-7-27 21:14:52 | 显示全部楼层
我没有看懂这个问题!
 楼主| 冯勇 发表于 2009-7-28 08:13:21 | 显示全部楼层
打比方说,我的湿度探头的精度是±1.5%RH,在通过变送输出4-20mA或0-5V信号到显示仪器上,现在我不明白的就是,在显示仪器上的湿度探头的精度会不会受到影响。
huxh 发表于 2009-7-28 14:59:29 | 显示全部楼层
当然会有所影响,通过显示器得到的示值的准确度应是探头与显示器两部分的不确定度进行合成后得到的
DoD 发表于 2009-8-4 13:20:36 | 显示全部楼层
你说的是变送器精度和显示精度,有区别的,显示表也会带来读数误差的,通常变送器都是直接测量输出的电流或电压值来换算成湿度,不是用二次表等显示器来显示湿度。
zhoujidai 发表于 2009-8-4 17:05:24 | 显示全部楼层
楼主的说法不规范,你的整个湿度测量装置的误差,由测量探头、湿度变送器和显示仪表合成,各部分的准确度可以单独进行校准,也可以进行整体校准,也可以对整个系统进行不确定度的评定。而变送方式是不会对显示仪表的准确度造成影响的,显示仪表的准确度是仪表固有的。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
