[辐射/热能] 数字指示变送控制仪用什么检定规程
myshuyan 发表于 2009-7-27 19:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们企业二次仪表基本上都是百特的表。或者仿百特。但我在做记录的时候发现。温度的二次仪表用数字温度指示仪检定规程。压力的二次仪表用数字压力计检定规程;流量物位、液位的二次仪表用流量计检定规程。请大家特别关注一点:这些二次表基本都是一个型号的。这是什么道理。我问师傅也不告诉我为什么这么做。我觉得这样是不对的,但又说不清楚到底问题出在哪里。请诸位前辈多多指点
ycjlzxj 发表于 2009-7-27 21:04:44 | 显示全部楼层
看看规程617,概述上一段话。应该全用617
hljgfjl 发表于 2009-7-27 21:12:38 | 显示全部楼层
估计那些仪表是多参数的,可以做软件设定吧!
 楼主| myshuyan 发表于 2009-7-27 21:35:51 | 显示全部楼层
补充一下问题,用GB/T 13639─2008《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》行不?
zhoujidai 发表于 2009-7-27 23:50:57 | 显示全部楼层
现在的数字仪表很多都是万能输入的,即在仪表的二级参数里通过对仪表的输入号的更改,可以输入热电阻、热电偶、0-10mADC、0-20mADC、0-10VDC、1-5VDC等标准信号,如果你的显示仪表输入的是这些信号,那么显示仪表的型号就是一样的,适用JJG617-96 《数字温度指示调节仪》检定规程,该检定规程适用于直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输入的数字指示及指示调节仪的检定。现在国家出的检定规程很多是有交叉的,不是很规范,只要检定规程适用于你的显示仪表,采用那个规程都一样。
 楼主| myshuyan 发表于 2009-7-28 11:01:04 | 显示全部楼层
恩,综合楼上的和楼上的楼上的楼上的意见。我决定采用617了。谢谢大家
zhoujidai 发表于 2009-7-28 14:43:36 | 显示全部楼层
4#不行。
GB/T为推荐性国标,主要是对仪器性能、技术指标、制造要求、使用、安全等方面的综合规定,主要是在制造、使用领域适用,对检定不适用,检定要用JJG检定规程或JJF校准规范。GB/T与JJG、JJF规定是不一样的,两者不能互相代替。个人观点,供参考。
 楼主| myshuyan 发表于 2009-7-28 20:42:23 | 显示全部楼层
楼上的一看就主专业人士,我什么时候才能脱离菜鸟行列啊
hljgfjl 发表于 2009-7-28 20:54:35 | 显示全部楼层
如果真如5楼所说,我倒觉得用74-2005比较好!
GMT+8, 2026-4-6 21:33
