[压力/真空] 压力控制器检定遇到的问题
myshuyan 发表于 2009-7-27 20:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下表为7月16那天我们单位见压力控制器的记录数据。我觉得在切换中值和重复性计算上不正确。又解释不清楚。请大家帮忙解释一下。怎样计算才是正确的
级别:1.5范围:0-0.8MPa
.原始数据
量程百分比设定值上切换值下切换值切换中值设定点误差
10%0.08 0.0810.0830.082+0.2%
0.0810.0830.082
0.0820.0820.082
50%0.40 0.4020.4040.403+0.3%
0.4010.4030.402
0.4020.4020.402
90%0.72 0.7220.7220.722+0.2%
0.7210.7230.722
0.7220.7220.722
1.设定点误差:允许值±1.5%
实际值+0.3%
2.重复性误差:允许值1.5%
实际值0.4%
3.切
差:允许值≤0.08MPa
实际值0.002MPa
zhoujidai 发表于 2009-7-28 00:26:34 | 显示全部楼层
你的这个记录我觉得确实有点问题:
1、设定点误差,你采用的是引用误差,应该是绝对误差除量程再乘100,在10%处为+0.003/0.8*100=+0.375%;50%处为+0.004/0.8*100=+0.5%;90%处为+0.003/0.8*100=+0.375%;不知你是怎么计算的。
2、重复性计算为三次测量值中最大值减最小值,最大的一组为0.002MPa,引用误差为0.002/0.8*100=0.25%;
3、切换差为上切换值的平均值与下切换值的平均值之差。
个人观点,供参考。
 楼主| myshuyan 发表于 2009-7-28 10:57:13 | 显示全部楼层
我水平不行。压力控制器的检定规程看的晕晕乎乎。谢谢zhoujidai的指导。还有哪位高人给继续指导一下。
yan126 发表于 2011-4-20 18:59:25 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    你好,按照你的说法,如果客户要求其压力开关的动作为>9.8MPa时(客户只要求一点),我测出11.2MPa时候,开关断开,然后在8.2MPa时开关接通,按照规程,我应该如何判断这个结果是否符合要求.谢谢.
zhoujidai 发表于 2011-10-26 00:08:53 | 显示全部楼层
回复 4# yan126
    我觉得你可以给客户开校准证书,给出校准结果,是否使用由客户进行确认。
zhoujidai 发表于 2011-10-26 08:54:24 | 显示全部楼层
回复 4# yan126
    我建议你可以给用户开校准证书,在证书中给出校准结果,能否满足要求由用户进行计量确认。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
