[质量体系与标准] 新建计量标准是如何定级的?
loveranddog 发表于 2009-7-28 08:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,公司正在筹建计量建标,有一问题还不太清楚啊.新建的计量标准可以建几级的标准是依据什么来定的呢?是上级的检定证书出据的不确定度数据么?
计量单位 发表于 2009-7-28 09:39:56 | 显示全部楼层
依据你所要建的标准填写其级别等相关信息。
zhoujidai 发表于 2009-7-28 11:07:01 | 显示全部楼层
新建的计量标准的准确度等级是依据检定规程以及你要开展检定的计量器具的准确度等级来确定的,标准装置的不确定度是按照不确定度的判定要求自己进行评定的,而不是上级的检定证书出据的不确定度数据。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-28 16:15:41 | 显示全部楼层
建标还是不建标,建标的准确度等级是多少,完全是根据本单位的实际需要确定的。
      上级的检定证书出据的不确定度数据是他们检定能力的证明,为我们提供计量标准检定服务的技术机构就是我们的供方之一。我们进行供方管理,评价合格供方,除了供方资质的评价以外,该供方的技术能力能否满足我们的要求,它就是最重要的依据之一。
      如果他们提供的测量不确定度满足我们的要求,就可以把该技术机构列入我们的合格供方名录,到他们那里送检。如果提供的测量不确定不能满足我们的要求,就应该选择更高一级的计量技术机构作为我们的合格供方。
 楼主| loveranddog 发表于 2009-7-28 16:24:06 | 显示全部楼层
3# zhoujidai 你好能否举个简单的例子呢.比如我的标准是FLUKE5520A,被检表是GDM-8245.对FLUKE5520A直流电压进行定级,怎么定呢?你要开展检定的计量器具的等级又是怎么确定的呢...
zhoujidai 发表于 2009-7-28 18:45:10 | 显示全部楼层
在FLUKE5520A技术参数中直流电压的准确度等级是给出来了的,送检FLUKE5520A的证书就是按照这个准确度等级判定其是否合格的,如果检定FLUKE5520A达不到这个等级,就为不合格,不是你去定它的准确度等级。
开展检定的计量器具的准确度等级也是计量器具自身的等级,在计量器具铭牌上或者其使用说明书中能够看到,不是人为确定的。
然后计算标准装置的允差与被检计量器具的允差,依据检定规程的要求确定能否进行量传,能够进行量传,该标准装置就能够建标。
 楼主| loveranddog 发表于 2009-7-28 19:06:54 | 显示全部楼层
恩.GDM8245 0-1000V的基本精度是 ±0.03%,按照规程的要求是"由标准器、辅助设备及环境等所引起的测量扩展不确定度应小于被检表最大允许误差的1/3",那标准器的扩展不确度就应该至少优于0.01%,按照1,2,5的定级规则,要么是0。01级,或是0。005级,都可以对吧。。。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-30 16:02:03 | 显示全部楼层
7# loveranddog
是这个意思。
      如果你拟检定的GDM8245 0-1000V的基本精度是±0.03%,这就是“顾客产品的计量要求”,根据这个要求导出测量过程的计量要求是测量误差≤0.01%,在实验室环境条件下,测量设备的示值误差将占据测量过程允许误差的绝大部分,不妨就设定测量设备的最大允许误差为±0.01%,这就是拟建标的计量标准的允许误差。
      现在你的这个计量标准需要检定,那么就要要求为你提供计量检定的技术机构,他们的检定过程的测量不确定度≤0.003%,如果“上级的检定证书出据的不确定度数据”是0.005%,就不能将其列入计量检定的合格供方,而需要另外选择供方。如果是0.002%,则满足对你的计量标准进行检定的计量要求,可以将其纳入合格供方名录,向该技术机构送检。
zhoujidai 发表于 2009-7-30 17:45:01 | 显示全部楼层
7#loveranddog :
是这样的,0。01级、0。005级都可以,用0.01级的有点勉强,但最好用0.005级的。
 楼主| loveranddog 发表于 2009-7-31 10:27:35 | 显示全部楼层
恩.谢谢两位,这个问题搞清楚了,我想我可以开始写考核申请书及建标技术报告了.不过有另外一个问题,因为这次还有一个安规的标,就这个问题和一个计量站的技术负责人讨论过,说这个门槛有点高,并且安规设备都是强检的,还有就是我的这台FLUKE5320A在赛宝做稳核时发现地阻25-100mΩ误差超标,并且重复性和复现性很不好,这都是建标时的障碍,有点担心.不知两位就以上问题有何见解...
GMT+8, 2026-4-10 03:22
