[电阻] 请教绝缘电阻如果调试数据超差?
阿木 发表于 2009-7-28 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位我公司有一型号YD2681A绝缘电阻校正结果数据超差了。有没有调试的方法阿!厂家是常州扬子!各位高手指点下!谢谢!
gufan507 发表于 2009-7-28 09:26:38 | 显示全部楼层
一般都是打开来由电位器可以调的,不过你没标准器怎么调啊
loveranddog 发表于 2009-7-28 19:21:02 | 显示全部楼层
这些表一般都有可调节电位器,可以试着调一下,不行再送修,如果调好了,就积累了一个经验.
 楼主| 阿木 发表于 2009-7-29 09:57:21 | 显示全部楼层
我公司没有标准机。我打算用校正过的另一台绝缘电阻仪来比较调试,用同一个产品!不知道可行不?
量院高才生 发表于 2009-7-29 20:45:23 | 显示全部楼层
4# 阿木
不建议这么做,除非精度要求很低
XSJL 发表于 2009-7-31 08:41:32 | 显示全部楼层
“我公司没有标准机。我打算用校正过的另一台绝缘电阻仪来比较调试,用同一个产品!不知道可行不?”
我认为可以,但调试后最好送往计量部门校准/检定以确保计量性能符合要求。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
