[质量] 大家帮看看我做的十万分之一检定证书
cxtraul 发表于 2009-7-28 08:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定所使用的计量标准器名称:E2级砝码
Standard of measurement used in the verification
测量范围: 1mg-500g
Measuring range
不确定度或准确度等级或最大允许误差:
0.006 mg
≤︱MPE︱≤0.8 mg
Uncertainty or accuracy class or maximum permissible error
计量标准证书号:200903001300
Certificate No.
有效期至:
2010
03
05
Valid date to
Year
Month
Day
*检 定 结 果*
Results of verification
0-80g
d= 0.01mg
e=
0.1mg
80-200g
d= 0. 1mg
e=
1mg
Max=220g
检定项目
检定结果(最大误差)
最大允许误差
天平偏载误差
0.1 mg
1mg
天平重复性
0.2 mg
1mg
天平示值误差
0gm5g
0.02 mg
0.05mg
5gm20g
0.03 mg
0.1mg
20gm80g
0.03 mg
0.15mg
80gm220g
0.4 mg
1mg
/m/
1.5mg
检定环境条件:
温度
20
湿度
50
%RH
质量监督员 发表于 2009-7-28 20:09:47 | 显示全部楼层
检定所使用的计量标准器名称:砝码
测量范围: 1mg-500g
不确定度或准确度等级或最大允许误差:E2等级
检定项目      检定结果(最大误差)   最大允许误差
天平偏载误差   0.1 mg                            ±1mg
除了天平重复性的最大允许误差没有“±”外,其余都是有“±”的。
检定环境条件:温度20℃;湿度50%RH。
这是比较愚蠢的写法。我们这叫250的写法(别见怪)。
湿度正好是50%的情况太难求了,况且温度还正好是20。咱编也要像回事吗。
质量监督员 发表于 2009-7-28 20:14:29 | 显示全部楼层
另外:按照砝码检定规程的要求,d=0.01mg的电子天平,E2等级砝码使用砝码的折算质量值的情况下,只能检定到50g,超过50g,砝码的精度不够。
我认为应该按两台天平进行检定。就是开两个检定结果。
yan126 发表于 2009-7-28 20:30:55 | 显示全部楼层
我都认为应该按照两个挡位的电子天平来出具证书.0~80g按照d=0.01mg出证书,80~220按照d=0.1mg出证书,对于这台天平才合理.
aiping2100 发表于 2009-7-28 21:07:00 | 显示全部楼层
应该一张证书,两个结果,相当于检定了两个天平,量程分开检定,允许误差要有“±”,E2级砝码要代入
修正值计算结果!
方建国 发表于 2009-7-28 22:20:17 | 显示全部楼层
一台天平给两张证书,说不过去。量程分开检定,相当于检定了两个天平,那收费按什么标准呢?
质量监督员 发表于 2009-7-29 11:19:17 | 显示全部楼层
一个证书,两个检定结果。具体收费我们是协商解决。
zhoujidai 发表于 2009-7-30 00:22:30 | 显示全部楼层
除重复性外,检定结果(最大误差)要带正或负号,最大允许误差要带正负号,“/<m≤/”这一行没必要要,证书中应有检定所依据的标准一项。
zhaoli 发表于 2009-7-30 08:02:24 | 显示全部楼层
没有检定时的标准器具的误差值,  也就是说你坚定最起码要有标准砝码啊。 杂能没有标准呢?
GMT+8, 2026-4-10 03:13
