[压力/真空] 二等活塞式压力计,有合金钢和碳化钨,本质区别在那里
计量单位 发表于 2009-7-28 10:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现市场上生产的二等活塞式压力计,有合金钢和碳化钨两种,请问它们的本质区别在那里?
我们知道碳化钨价格是合金钢一倍,为节省资金选购合金钢的符合要求么?
迷途一书生 发表于 2009-7-30 17:09:07 | 显示全部楼层
合金钢和碳化钨都可以满足新规程要求。碳化钨属于硬质合金,它的硬度更高,形变系数更小。所以稳定性更好,更耐用。同时使用碳化钨活塞式压力计,对活塞使用环境的温度范围有了更大的扩展。
合金钢的同样可以满足新规程要求,不过相对来说缺点比较多。新规程对活塞的延时和下降提出了更高的要求,如果仍然用合金钢的话,活塞杆太细就容易磨损。目前市场上这两种都有。不过建议使用比较频繁的用户,尤其是计量单位。不要用合金钢的,特别是60MPa压力相对较大的活塞。价格虽然便宜了一点,但是最多也就用2年。到时候领导就说你天天换设备 呵呵
 楼主| 计量单位 发表于 2009-8-4 07:40:26 | 显示全部楼层
压力相对较大的活塞,合金钢的最多只能用2年?有依据么?
lnfszsp 发表于 2009-8-5 20:36:11 | 显示全部楼层
应该没有什么根据,毕竟新规程刚刚开始,到两年去检的太少,起码我在东北还没听说,但是买碳化钨的还是占大多数。至于区别还是等等我们再下结论吧
马接头 发表于 2009-8-6 11:58:21 | 显示全部楼层
各位同仁:关于碳化钨与合金钢的问题是这样的,碳化钨属硬质合金,高密度,因此形变系数小,新规程规定25MPa以上用碳化钨材质可以不用按顺序摆放砝码,因此使用起来比较省事.而使用合金钢则必须按顺序摆放砝码.并不是合金钢就比碳化钨的使用寿命低,大家试想过去的正常量程的活塞材质都是合金钢的,使用寿命一般都在10年以上,你们听谁说谁家的活塞两年就报废了,出问题多在底台的密封性上,不要听信生产单位的宣传.
还有一个问题,碳化钨比合金钢的密度大将近一倍,因此低量程的活塞杆也用碳化钨将直接影响活塞下限的连接质量,除非你愿意用活塞面积大,砝码重的设备,否则使用碳化钨做活塞材质将无法实现,这是一个生产技术难题.
陕西创威 发表于 2009-8-15 11:37:25 | 显示全部楼层
反正你60MPa以上买碳化钨的就绝对没错了!60一下的有买合金钢的,但是能用多长时间就不一定了!现在对这个的说法不一,所以说法越多你就越糊涂,还是不说的好!不过我建议你还是全部买碳化物的,毕竟碳化钨和合金钢不是一个级别的,存在本质的区别(材料属性),现在的新规程只是为了照顾西仪和上仪四厂的过渡性文件,不知道啥时候又会做变动!
fjl183 发表于 2009-8-28 01:10:06 | 显示全部楼层
有没有规定说一定要用碳化钨的????
迷途一书生 发表于 2009-9-1 17:46:56 | 显示全部楼层
7# fjl183
规程没有说必须用。但要求0.02级的砝码必须是无磁不锈钢的。
周敏1 发表于 2009-11-11 19:39:58 | 显示全部楼层
寿命要看使用频繁程度了    2年   讲法不妥
GMT+8, 2026-4-9 23:34
