[工程参量] 精测室的温湿度控制
西府洽川 发表于 2009-11-24 16:48:52 | 显示全部楼层
我公司是工作前两小时打开控温设备
mayzhou 发表于 2009-11-27 13:20:00 | 显示全部楼层
我们公司的三坐标也是这样的,用之前开空调先使设备处于标准环境中一段时间,然后再开始测量,24小时都开实在是成本太高啊
mayzhou 发表于 2009-11-27 13:22:50 | 显示全部楼层
当然用之前先要测量温湿度的,不然也不能保证测量值的准确性
恺撒游神 发表于 2009-12-5 10:19:17 | 显示全部楼层
要不要24小时恒温应该本着是否对测量结果产生影响来决定,如果测量前提前恒温对测量结果不产生影响自然就不用24小时恒温,如果有影响就应该考虑恒温,是否产生影响就要靠自己做测试实验了。
yj407 + 2 认同观点
jiangwc84 发表于 2009-12-5 22:09:24 | 显示全部楼层
要是精度不高,可以不用保持恒温恒湿的啊
但是,这样对机器的影响就会加大的,
机器的磨损会很大的
jazmoon 发表于 2010-1-4 17:08:51 | 显示全部楼层
那在你使用的时候,最好把你要测的工件和你的三坐标一起放在当前环境下,至少三个小时后在进行测量。
losuniverse 发表于 2010-1-8 18:06:48 | 显示全部楼层
最好还是常年开启,温度对于三座标的影响还是比较大的
freetalk 发表于 2010-1-25 15:29:17 | 显示全部楼层
如果对精度要求不是很高的话,在测量时保证温湿度合适就可以了
feifei2003 发表于 2010-1-25 16:49:52 | 显示全部楼层
首先,要看您购买机器时的合同,一般生产厂都会给出坐标机的使用时的环境条件。如果您不开恒温系统时,也能满足相应的条件,您可以选择不开恒温系统。但一定要有温度记录。早上开恒温系统时,最好平衡一段时间。因为机床会热涨冷缩,这时测量会影响精度。
我做过实验,在不同的温度下,在同一位置测量,600mm上测量结果差异有6、7个微米。该物体的膨胀系数已经溯源。我的机器已经具备温度补偿功能。当然这和工件的摆放位置有关,也就是与您使用机床的结构有关;以及机床本身的精度有关系。我的机床起始精度是2.5个微米起。
您可以自己做做实验,对您的产品,在不同的恒温状态下测量,测量的复现性是否满足您的要求。只要您能提供有效的测量数据证明恒温系统的开关对您的特定测量影响不大。并说服评审员,您要做很多功课的。
还有国家计量院的坐标机实验室是长年24时小时恒温,节假日除外。温度对长度测量的影响是极大的。工件和机床的热变性是缓慢的,坐标机的温度平衡也是缓慢的。尤其是冬天和夏天,高精度的机器平衡起来可能需要半天到一天的时间。也就是这段时间内您的测量数据是没法保证精度的。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
